Montage capteur fourche
    invite285d5c17
    Comment monter le plus simplement possible un omron sx672 avec une led pour pouvoir le tester.
    invitefaaca50b
    Re : Montage capteur fourche
    simple, tu telecharge sa datasheet, et tu essayes.
    invite285d5c17
    Justement je comprend pas. ( plein de transistors ...). Mon prof m'a dis que l'on doit pouvoir le faire avec des résistance uniquement. C'est pour sa que je vous demande de m'aider. Il me faut un montage le plus simple possible. ( je suis un débutant.)
    invitefaaca50b
    ton prof est vraiment un prof? la datasheet est simple. ca te montre l'interieur en partie de l'opto... toi ce qui compte c'est les 4 sorties:
    - + (alim)
    - L (voir note on relie a +)
    - OUT (sortie de commande
    - - (la masse)
    Meme pas besoin de resistance, c'est un systeme tout en 1 sans aucun composant additionnel a part le relais de commande... Il est ou le probleme???
  1. Comment brancher un capteur fourche?
    Par invite285d5c17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 23h27
  2. Identification capteur à fourche
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 08h24
  3. montage capteur
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 16h11
  4. Montage capteur CNY70
    Par invite61c07ffe dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/04/2009, 19h43
  5. Capteur à fourche et roue codeuse.
    Par invite4f37306a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 21h01
