tension sortie hp ampli
    invite5e8c1afa
    bonsoir a tous .je vous remerci d'avance de votre aide .j'ai un souci avec un ampli inter m2000 est mon souci est que en sortie hp j'ai sur un canal 2.3mv stable est sur l'autre canal j'ai 153mv mais qui n'est pas stable elle descend au fure et a mesure au bout de 5min voir 10 min elle desend en desou de 50 mv.pouvez vous me conseiller sur l'origine du probléme?
    Voici le lien du service manual de l'ampli
    http://62.49.91.212/interm/audiosm1/M-1500_2000.pdf
    inviteede7e2b6
    Re : tension sortie hp ampli
    un mauvais ajustement de la tension d'offset ?
    qui n'est pas ajustable.....
    SUGGESTION : remplace les chimiques autour du circuit "DC control" IC 101 B
    invite5e8c1afa
    merci beaucoup de ton aide pixel .je te tien au courant si le probléme persiste apres avoir changer les chimique .merci
    invite5e8c1afa
    bonsoir a tous .j'ai changer tous les condo autour du ic 101b les -153 mv est devenu -38mv au demarage de l'ampli est desan au bout de 5min entre 0mv et 2mv .dit moi pixel cela pose probléme d'avoir une tension de exemple -5mv en sortie hp au lieu de +5mv ?
  1. Ampli op : décalage progressif de la tension de sortie
    Par invite7173a23c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 13h40
  2. Tension de sortie max ampli op
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2013, 16h58
  3. tension de sortie d'un ampli audio
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 16h42
  4. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  5. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h07
