Projet: moteur pas à pas et carte de puissance.
    invited5fb295d
    Je suis en Terminale S et mon projet de groupe consiste à réaliser un visualiseur 3d, donc prendre en photo un objet sous tous les angles et ensuite le modéliser en 3d sur un ordinateur.
    Ma partie du projet consiste à trouver le bon moteur( il m'en faudrait deux en fait) pour faire tourner avec une précicion de 1.8 degré un cylindre métallique pour un des moteurs et une structure rectangulaire pour l'autre (poids et taille des objets à définir). Je pensais utiliser un moteur pas à pas hybride pour avoir un couple suffisant mais bon déjà pour programmer le moteur avec une carte Arduino ou pour faire simplement les calculs d'inertie je galère, l'électro n'étant pas ma spécialité à la base^^
    Pouvez vous m'aider?
    invited5fb295d
    Re : Projet: moteur pas à pas et carte de puissance.
    veuillez répondre si vous avez un conseil, car ce projet fait partie des notes du bac et je n'ai pas beaucoup de temps pour mettre au point le système.
    merci!
    inviteede7e2b6
    hello,
    avec ce genre d'argument , t'es mal barré pour les réponses...
    le syndicat des animateurs du site est plus que gavé des devoirs au dernier moment !
    si tu veux des indications constructives , commence par donner l'épure du mécanisme.
    la charte du fofo imposant aux demandeurs de montrer les travaux & recherches déjà effectués
    sinon c'est du blablabla dans le vide
    chimere322
    J'ai un devoir à rendre pour aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps de m'y attarder car j'ai jouer toute la soirée sur mon mobile. Pouvez vous me le faire en urgence pour hier.
    Bon je sors tout de suite
    Bien cordialement Jean Claude.
    invited5fb295d
    Bon les gars, je vais être clair: on est 5 sur le projet et on galère, on en a déjà fait des séances de recherche, des forums, des calculs, mais bon voilà nos profs ne peuvent pas toujours nous aider et quand on est pas Einstein on peut pas deviner les formules de calcul de puissance et de programmation des cartes microcontroleur.
    pour le premier qui a répondu, c'est pas la peine de répondre pour dire des trucs comme ca, tu peux m'expliquer tranquillement qu'il faut mettre des schémas et des infos sup sans essayer de m'humilier...
    Ensuite voilà, si ca vous intéresse vous pouvez essayer de m'aider, je disais juste qu'une aide ne serait pas de refus car le temps va peut être nous manquer (ma partie n'est surement pas la plus difficile je vous le garantis).
    inviteede7e2b6
    quand on cherche de l'aide , on met son orgueil dans sa poche et son mouchoir par dessus..
    perso j'ai 45 ans d'électronique , comme la moyenne de mes petits camarades, et
    plus grand chose à prouver , comme eux... sauf à aider quelques étudiants
    pour qu'ils puissent payer ma retraite
    donc merci ne nous mettre le dessin du projet , j'ai des soluces ( sans stupide moteur
    PàP , totalement inadapté à mon avis).
    mais je ne veux pas être le seul à bosser.
    invited5fb295d
    ah on va pouvoir s'entendre alors^^
    bon faut juste que mon collègue finisse le solidworks et je t'envoie le schéma sans problème, ensuite là je fais des calculs de couple et de puissance( enfin là j'ai du mal mais bon on va s'en sortir) pour savoir quel moteur il me faudra, tu penses qu' PàP est inadapté, vraiment?
    inviteede7e2b6
    perso je verrai un moto-réducteur , qui fait un tour unique (avec deux capteurs)
    avec une démultiplication secondaire faisant effectuer le décalage ad-hoc sur le cylindre.
    avantage :
    moteur simple
    pas besoin de driver de moteur PàP
    pas besoin de gadget informatique , un simple timer 555 et 3 boitiers logiques suffisent
    inconvénient notable :
    http://www.jim.fr/e-docs/00/02/37/A9/carac_photo_1.jpg
    invited5fb295d
    rien que là, je n'ai pas tout compris (désolé du retard, vacances scolaires prolongées et pas d'ordinateur à la maison ^^)
    mais en appilquant déjà les premiers points de ta méthode, il faudrait aussi que je sache la puissance dont j'aurai besoin, sachant que le premier moteur devra faire tourner un cylindre métallique de 5kg (plus une charge n'excédant pas les 40 kg) avec une précision de 1.8 degrés, en sachant également que le moment d'inertie autour de l'axe du cylindre est de 0.03kg.mètre carré. pour commencer les calculs je suis un peu paumé....
  1. carte de puissance pour un moteur puissant
    Par invitea15ea20a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2014, 18h22
  2. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  3. alimentation d'une carte de puissance d'un moteur pas à pas
    Par invitec2c8a873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 00h44
  4. Carte de puissance moteur brushless(PMSM)
    Par invited9663e40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 09h53
  5. Carte de puissance moteur pas à pas
    Par invitef25cf3ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 17h49
