Avis sur la "qualité" de cet interrupteur détecteur de présence/luminosité...
    invite2529b107
    j'avais commandé, en même temps qu'une bonne vingtaine d'ampoules LED, ce truc pour tester :
    https://www.myled.com/p7885-led-lamp...te-ac220v.html
    Je viens juste de percuter : la puissance supportée est vraiment au ras des pâquerettes 0,3A
    Du coup, un peu énervé j'ai désossé le machin, et sans parler des composants, rien que la section des fils ainsi que ces micro prises me posent vraiment question quant à la sécurité du truc :
    Alors question est ce que ces micro fils/prises sont adaptés à du 220V même à faible ampérage?
    Si je décide de l'utilisé quand même, est ce que je n'ai pas intérêt à virer ces prises et souder directement les fils 220 plus "gros"?
    invitee05a3fcc
    Re : Avis sur la "qualité" de cet interrupteur détecteur de présence/luminosité...
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    220V, aucun danger ! Ca fait plus de 25 ans que ça n'existe plus en France !
    Et en 230V, y a pas de problème .
    PS : une ampoule LED ou Fluo ECO de 60W de consommation .... tu ne la regardes pas sans lunette de soleil !
    Bonsoir n666 et tout le groupe
    ... la puissance supportée est vraiment au ras des pâquerettes 0,3A ...
    C'est annoncé dans ta doc: 60W.
    Max overload power: 60W for Incandescent lamp or 20W for Energy saving lamp
    ... Alors question est ce que ces micro fils/prises sont adaptés à du 220V même à faible ampérage? ...
    Les photos que tu nous montres sont plaisantes et propres. Le fil ne paraît pas "ordinaire".
    ... Si je décide de l'utilisé quand même, est ce que je n'ai pas intérêt à virer ces prises et souder directement les fils 220 plus "gros"?
    Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
    Il me semble "qu'ils" sont prudents: je crois voir un relais, spécifié 220V/3A et t'obligent à te limiter à 60W.
    Ne pas oublier que la dite puissance dissipée pourrait bien monter et réchauffer l'électronique, si c'est monté "normalement" au plafond.
    invite2529b107
    Bon ben encore une fois merci pour les détails.
    Je remet quand même une photo avec un mètre pour que vous voyez bien le faible diamètre des fils et les micro prises.
    Sérieux je pensais que ce genre de prise étaient réservées à du 5 ou 12V
    Bon sinon, vue que je compte l'utiliser monté à ma façon (sans les parties douilles), il faut que je prolonge les câbles d'arrivée et de sortie.
    Donc d'après vous il vaut mieux que je me raccorde au bout des câbles existants (soudure+gaine thermorétractable) que de venir les souder directement sur le PCB?
    invite208e8ccf
    Bonsoir n666 , rien ne te coute de les souder directement sur le PCB cela fera plus propre. Mais l'autre options marcherais également.
    invite2529b107
    Je vous donne quelques nouvelles du patient :
    Amputation des membres supérieurs et inférieurs :
    Quadruple pontage :
    Le patient est encore en soin intensif, mais montre déjà une bonne récupération de ses fonctions vitales.
    Bon plus sérieusement, y a t'il un moyen d’allonger le temps pendant lequel il laisse passer le courant?
    Là, réglé au maximum niveau temps il tient pas 2 mins si aucun mouvement, si je pouvais grimper à 10 mins ça serait bien.
    invitee05a3fcc
    Du coté du potentiomètre de temporisation, il doit y avoir (peut être ? ) un condensateur à augmenter
    invite208e8ccf
    Effectivement tu est passé à du cable beaucoup plus gros
    invite2529b107
    @DAUDET78
    Est ce qu'il y a une chance pour que le condo qui gère la temporisation soit le "plus gros" sur le PCB?
    Il fait 470uF / 35V.
    Sinon prés des 3 potentiomètres il y a :
    -pot. sensibilité : 47uF 16V
    -pot durée : 47uF 16V
    -pot. sensibilité à la lumière : 220uF 10V
    Et ailleur sur le PCB :
    10uF 25V
    220uf 10V
    invite2529b107
    bon ben c'était pas le bon ...
    j'ai remplacé donc le 470uF par un...4700uF, non sans difficultés... : zero changement.
    Je me demande à quoi il sert...
    invitee05a3fcc
    J'ai remplacé donc le 470uF par un...4700uF, non sans difficultés...
    Faut pas remplacer ! Mais mettre en parallèle ... et voir
    invite2529b107
    tu ne m'indiques pas sur lequel il y a une chance que ça marche, je t'ai tout détaillé un post au dessus.
    Egalement tu m'as conseiller "d'augmenter", et pas explicitement de mettre en //...
    Mais bon.
    Donc tu n'en vois aucun qui pourrait être celui qui contrôle le délais parmi ceux que j'ai détaillé?
    J'en mets donc un en // mais de quelle valeur? identique? x2, x10???
    invitee05a3fcc
    x2,
    Si çà double la tempo, tu as gagné le jackpot !
    invite2529b107
    C'est le fait qu'un "plus petit" soit en // avec un plus gros qui compte ou les uF totaux
    invite2529b107
    sujet clos : à force de souder, dé-souder, ressouder, le PCB est mort ainsi donc que tout mon taff de modification.
  1. Idée "géniale" pour chauffer "gratuitement" !! Vos avis ?
    Par invitebe488131 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 10h09
  2. réalisation "détecteur présence => lecture son"
    Par invite85c99209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 21h33
  3. Avis sur fenêtre bois "lamellé-abouté" ou bois exotique "massif"?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2009, 20h15
  4. [Brun] Ajouter "leds" pour luminosité Ecran....
    Par invite13bab97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 01h39
