difference de gain transistor de puissance ampli
    invite5e8c1afa
    bonsoir a tous . pouvez vous me dire si sur un etage de puissance d'ampli on peut mettre des transistor exemple des 2sa1295-O qui signifie le gain hfe du transistor est les melangé avec des 2sa1295-y sur l'étage de puissance de l'ampli sachant qu'il non pas le méme gain .cela porte t-il consequence est creer une panne ?
    inviteede7e2b6
    Re : difference de gain transistor de puissance ampli
    une panne , non.....
    par contre c'est déconseillé pour le bon comportement de l'ampli.
    il est souhaitable d'utiliser des transos les plus complémentaires possibles.
    invite5e8c1afa
    merci de ton aide pixel .car je vien de recevoir un autre ampli réparer qui fonctionne mais les transos sont tous mélanger les paire non pas le méme gain .dit moi cela peut-il avoir un lien avec mais 153mv sortie hp ?
    inviteede7e2b6
    j'en sais rien......
    déjà , remet tout ça aux normes , on verra aprés
    invite5e8c1afa
    ok merci de tes conseil je reviendrais des que j'aurais pu changer tous cela .merci
  1. comment trouver la puissance d un transistor sans le gain beta cc
    Par invite690a73e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h39
  2. Ampli à 4 transistor gain.
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2011, 04h26
  3. [Brun] Ampli Teac BX500 Différence de gain entre gauche et droite
    Par Borisravel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 13h52
  4. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 12h46
  5. difference entre montage audio à transistor ou ampli op
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 00h41
