comment trouver la puissance d un transistor sans le gain beta cc
    invite690a73e8
    Smile comment trouver la puissance d un transistor sans le gain beta cc
    bonjour a tous
    j ai un amplificateur avec trois transistors les résistances RB-RC-RE sont identiques pour les trois etages
    nous avons deux alimentations une positive l autre négative.
    pour certain circuits pour trouver le courant emeteur il faut savoir beta cc
    qui est egale a
    Bcc=IC/IB
    on a IC presque egale a IE
    avec l equation
    IC=(vbb-VBE)/(RB/BETA+RE)
    nous savons
    que la puissance dissiper par un transistor egale a Pd=VCE*IC
    le probleme nous n avons pas BETA cc.
    pour clarifier ma question j ai joint une image
    merci d avance
    inviteede7e2b6
    Re : comment trouver la puissance d un transistor sans le gain beta cc
    c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire....
    selon les valeurs des résistances de base , les transos son polarisé , peu ou prou la base à "zéro"
    donc le courant d'émetteur sera de V-/ R-émetteur (en oubliant de 0,7 V de Vbe)
    sauf si le béta est faible et que Ib crée une chute de tension dans Rb.
    bref , montage schadock et instable.
    invite690a73e8
    RB=33k RC est 10k et RE=20k ohms
    si IB crée une chute de tension et beta est petite
    et dans tout les cas comment analyser la maille base emetteur
    sachant que IC=IE et
    Vcc-vbe-IB. RE-IE. RE=0
    et pour simplifier
    IB=IC/BETA
    donc
    IC=(vcc-vbe)/(RB/BETA+RE)
    si beta est petite et ib creé une chute donc on aura recour a BETa
    inviteede7e2b6
    un montage doit être dessiné pour être INDEPENDANT de la valeur de β !
    c'est pourquoi les transistors avec une résistance d'émetteur doivent être polarisés avec un PONT DIVISEUR
    qui permet donc une polar en TENSION et non en COURANT :
    http://www.acedim.com/Formatronic/El...cha_2_4_4.html
    inutile de réinventer l'eau tiède.
    invite690a73e8
    merci pour votre effort
    pardon si mon dessin n est pas aussi parfait qu est dans mon livre de cours .
    c est un exercice.et il y a une reponce exacte de 6.11 mw dissiper par chaque transistor
    je suis daccord pour la polarisation en pont c est tres utile quand il y a resistance emetteur
    mais admettant que ce n est pas le cas et qu on a pas une polarisation par pont enfin je veux savoir s il y a lieu a une methode sans recours a beta pour trouver ie
  1. Comment tester un transistor de puissance audio?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 17h03
  2. Comment trouver la base sur ce transistor ?
    Par invite64cc5da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 08h09
  3. comment interpreter la puissance dissipée par un transistor MOS
    Par invite54f2b743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 07h15
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 27/10/2009, 19h11
  5. [Thermique] Comment trouver la puissance de la chaudiere
    Par invite8829dd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h59
