comment puis-je trouver X(0) sans calculer explicitement la Transformée de Fourier de x(t)
    invite85d52e28
    Question comment puis-je trouver X(0) sans calculer explicitement la Transformée de Fourier de x(t)
    je suis toujours entrain de réviser pour le concours "J-2".
    j'ai un autre problème de traitement de signal qui concerne la transformée de Fourier.
    j'ai un signal x(t) représenté sur la figure ci-dessous:
    et on demande de trouver X(0) sans calculer explicitement la Transformée de Fourier de x(t).
    j'ai pensé qu'il devait y avoir une propriété de la TF que j'ignore, ou bien un lien avec la fonction delta "Dirac".
    puis par la suite on demande de calculer: l'intégrale de X(f) df
    Quelqu'un peut il m'éclairer ?
    invite27fdb8d7
    Re : comment puis-je trouver X(0) sans calculer explicitement la Transformée de Fourier de x(t)
    A prendre avec des pincettes car je ne suis pas 100% sur de ce que je dis mais X(0) ça ne serait pas la composante continue du signal par hasard ?
    EDIT : Je ne voyais pas le shémas avant, je comprend mieux le problème maintenant, désolé ^^
    invite85d52e28
    Citation Envoyé par Unr3aL Voir le message
    Merci pour ton aide.
    En effet x(t) n'a pas une forme connue comme celle d'une porte.
    n'y a-t-il personne d'autre ayant une idée?
    Jack
    En quoi la proposition précédente ne te convient pas?
    invitebeac23ba
    X(0)=lim(x(t),t->+inf)
    Jack
    Citation Envoyé par exopia Voir le message
    Hem, hem! Tu ne confondrais pas le théorème de la valeur initiale avec celui de la valeur finale?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A9e_en_Z
    invite85d52e28
    En effet, Unr3aL avait raison X(0) est bien la composante continue qui n’est autre que la valeur moyenne de x(t).
    On appelle "valeur moyenne d'un signal analogique f(t) entre les temps t1 et t2
    la quantité suivante :
    D'où : X(0)= 3/4.
    J'espère que c'est bien ça!?
    Jack
    Oui, si x(t)max = 1
    invite85d52e28
    je confirme Xmax=1.
    Merci.
    Pourrais-tu maider pour la deuxième question.
    On demande de calculer l'intégral de X(f)?
    Jack
    Je ne sait pas à quoi correspond l'intégral de X(f)
    Tu es sur de la question?
    invite85d52e28
    oui j'en suis sure.
    les formules connues sont:
    Or, ici on demande
    Jack
    tes liens ne s'affichent pas.
    invitebeac23ba
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Non en fait je me suis mis dans l'hypothèse d'une transformée de laplace continue en p {x(t)exp(-tp)} et pas en z {x(n)z^-n}
    Évidement, la transformée en z, c'est autre chose.
    Mais X(0) est bien la valeur moyenne du signal x(t), or le signal est à énergie finie, donc a puissance moyenne nulle... Ce qui rejoins bien le théorème de la valeur finale (ou initiale) dans les domaines CONTINU
    Ici il s'agit d'une transformée de Laplace temporelle et non discrète, la transformée en z n'a pas lieu d'être. Tu as était confondu par le fait qu'il utilise la variable z au lieu de p, qui est juste la norme anglo-saxonne en fait, mais c'est la même transformée.
    X(0) est bien égal à 0
    invitebeac23ba
    Sinon pour calculer X(f), pas de soucis, tu calcule directement ton intégrale :
    X(f)=int{inf, x(t) exp(-2 pi f t) dt}
    De mémoire, t'aura des trucs ressemblant à des sinus cardinaux vu la forme temporelle du machin...
    invite85d52e28
    comment ça, j'ai trouver 3/4
    mais le problème c'est x(t), il n'a pas une forme connu! je n'ai pas la fonction juste le graphe.
    si j'exploite le graphe et j'essaye intégré un intervalle après l'autre, je tombe dans le meme problème j'ai soit:
    1-deux rectangles et deux moities de triangle
    2-deux triangles et deux moities de triangle
    3-un grand rectangle auquel je soustrais un triangle inversé et avec offset
    Personnellement je ne connais pas l'expression des fonctions marqué en rouge, d'où l'incapacité d'appliqué la TF.
    c'est pour cela que j'ai pensé qu'il devait y avoir une astuce. d'autant plus qu'ils ont demandé d'intégré la transformée de fourier et non pas de calculer juste la transformée fourier, i.e que si on calcul la X(f) il faut l'intégré. je ne pense pas que se soit le but de cette exercice "de concours"!
    chez moi ça s'affiche. de plus je les ai mis dans l'album de mon profil, donc ils sont hébergés sur le forum.
  1. transformée de fourier
    Par invite07dd2471 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2009, 12h12
  2. Transformée de Fourier
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2009, 11h49
  3. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
  4. Comment s'appele cette pièce, et où puis-je en trouver ?
    Par invite59da7175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 08h25
  5. Comment calculer le temps de pose maxi sans suivi ?
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 09h35
