Non! Datasheet: je ne vous crois pas!!!!
    invite2de7076a
    Bonjour à tous.
    J'ai acheté un module mp3 (http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=73) qui est alimenté en 3.3V. Je souhaite le commander avec un PIC alimenté lui en 5V.
    La datasheet du module préconise donc deux choses:
    - pour l'alimentation, à partir d'une alim de 5v mettre deux diodes 4001 en série pour obtenir 3.3V (page 6). Le problème est que le module peut se mettre en standby et consomme presque rien (quelques µA). La tension passe donc la barre des 4.5V. Pas terrible ...
    - pour piloter le module les deux lignes CLK et DATA doivent avoir une résistance de limitation de 470ohms (page 5).
    Là encore je mesure près de 4V au borne du module.
    La doc indique page 11 les spécifications:
    - absolute max voltage on Vcc: 6V
    - recommanded max 3.6V
    Je veux faire quelque chose de "réglo", pas de truc qui tombe en marche ou en panne...
    J'ai pensé à mettre des zener en // du module (sur CLK et DATA) pour être sur de ne pas passer les 3.3V.
    Et faire la même méthode pour l'alim.
    Alors vos avis?
    (Pour les petits malins qui me proposerait d'alimenter mon PIC en 3.3V: je souhaite mettre un TSOP pour faire une télécommande infrarouge par la suite donc 5V oblige...)
    Merci.
    RISC
    Re : Non! Datasheet: je ne vous crois pas!!!!
    Toutes les astuces sur la conversion 3V <--> 5V pour les PICs ici.
    En particulier ce document : http://www.microchip.com/stellent/gr...c/en026368.pdf
    bonne lecture
    a+
    Dernière modification par RISC ; 27/10/2009 à 17h33. Motif: correction
    invite2de7076a
    Merci de ta réponse RISC.
    Seulement ça ne répond pas tout à fait à ma question.
    Je me demande si je peux suivre ce que dit la doc: cad simplement mettre les deux diodes en série dans l'alim, les deux R dans CLK et DATA...
    et nier le fait que les tensions dépassent ce qui est recommandé.
    Ou alors (être plus soigneux? et) mettre des dispositifs supplémentaire comme les zener.
    Le TIP2 correspond à ce que je souhait faire pour CLK et DATA: résistance, zéner, condo.
    Pour l'alim je compte faire deux diode série avec zener et condo.
    Merci.
    invite092cb13c
    Adapter des tensions, cela marche tres bien avec des astuces du document de RISC, mais il y a aussi la solution d'utiliser un PIC en 3V, certains, comme le 16F676, en sont capables dans leurs versions normales ou il faut prendre les versions LF pour les autres.
    Gilles
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    Merci Gilles,
    je pense donc mettre des zener c'est plus "sur"...
    je trouve la doc n'est pas très complète...
    Merci encore.
    Si d'autres ont des avis, n'hésitez pas!!
    gcortex
    déjà un LF33 pour le 3V3
    ensuite tu peux utiliser un buffer 74HC à collecteur ouvert
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Tu m'as convaincu: régulateur pour le 3V3 et zéner pour les lignes de commande.
    Comme ça je suis tout à fait dans la case recommanded!!
    Merci Gcortex.
  1. [Evolution] L'évolution, j'y crois pas trop, voici pourquoi.
    Par inviteb332a822 dans le forum Biologie
    Réponses: 67
    Dernier message: 04/09/2008, 13h11
  2. Pièce détachée introuvable (j'y crois pas..!)
    Par invite06bf16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 11h17
  3. je ne crois pas en la confiture de fraise
    Par invite6055d2a6 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/10/2007, 13h52
  4. je n'y crois pas!! Légende?
    Par invite680dc030 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2007, 16h43
  5. Je ne crois plus en l'infini, et vous ?
    Par invited0b9a6a5 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 81
    Dernier message: 03/09/2006, 20h56
