Durée d'utilisation d'une batterie 200ah - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invitee05a3fcc
    Re : Durée d'utilisation d'une batterie 200ah
    Ca a été duraille ......
    Donc :
    - Tu me dit ce qu'il y a de marqué sur le boitier "chargeur" 15V
    - Si tu peux ouvrir l'alarme, tu regardes ce qu'il y a de marqué sur la batterie et le nombre d'élément
    - Tu fais le maximum de photo macro nette du jack 15V, du circuit imprimé entre le jack et le branchement batterie
    - Tu notes ce qu'il y a de marqué sur les condensateurs et les pavés noirs et les transistors (si les photos ne sont pas lisibles)
    invite52cc5c0f
    Comme je l'ai indiqué lors dune de mes réponses je suis dans une phase d'étude je nai encore rien acheter.
    Petite question si on allimente le transformateur de lalarme avec du 24v et non 220 que ce passe t'il ?
    Citation Envoyé par steph1610 Voir le message
    ... je suis dans une phase d'étude je nai encore rien acheté ...
    Je n'ai fait que survoler la discussion. Tant mieux!
    Le mieux, dans ta situation, c'est d'acheter le matériel adapté à ton cas, fourni, étudié et garanti par son constructeur.
    ... Petite question si on allimente le transformateur de lalarme avec du 24v et non 220 que ce passe t'il ?
    Hum! J'ose espérer que ta question est une plaisanterie.
    Tu ne dis même pas si le 24V est continu ou alternatif.
    Continu: rien ne fonctionne et même le transfo risque sa vie.
    Alternatif: rien ne fonctionne mais il n'y a aucun risque de destruction.
    invitee05a3fcc
    Le critère principal, c'est de prendre une alarme qui fonctionne avec un adaptateur secteur DC et qui accepte entre 12V et 15V DC .
    Comme ça, tu alimentes ton alarme directement avec ta batterie 12V 200Ah
    Bjr Steph1610
    Moi , je me pose la question suivante: en QUEL LIEU va etre installée cette alarme. Bien beau d'avoir une alarme ,
    ENCORE faut il pourvoir en etre informé RAPIDEMENT en cas d'intrusion.é
    Je vois que l'alarme est fourni avec la possibilté d'une liaison GSM..encore faut il qu'il y ait "possibilité" de connexion GSM.
    Il est a espérer que ces critéres aient été pris en compte .
    invite52cc5c0f
    Bonjour F6bes
    Je ne m'y connais pas trop niveau electrique mais oui ces criteres ont été pris en compte
    la liaison gsm se fait par une carte sim et cet endroit n'est pas isolé au point de ne pas recevoir le reseau mobile
    invite52cc5c0f
    merci pour vos reponses je vais acheter l'alarme et voir apres
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ? c'est la solution de facilité ! Et sans doute de complications après .... Pose la question de l'alimentation par batterie entre 12,5 et 15V AVANT ! Une fois la commande faite, tu n'auras plus aucun support du fournisseur .
    invite52cc5c0f
    j'ai envoyer un mail ce matin afin d'avoir les renseignements sur la batterie d'origine
    invitee05a3fcc
    C'est pas important ... pour le moment !
    C'est l'alimentation par l'adaptateur secteur . Peut on mettre une batterie 12V ???????
    invite52cc5c0f
    c'est une question qu'il faut poser directement au fabriquant ?
    le probleme c'est que le fabriquant est etranger et je n'ai que le contact avec les revendeurs
    invite52cc5c0f
    sachant que l'alarme est alimenté par le transformateur qui delivre 15v j'ai des doutes sur le faite qu'elle pourrai marcher en 12v
    Désolé pour mon incomprehension je n'ai pas de competence dans ce domaine
    invitee05a3fcc
    Tout dépend de l'interface électronique entre l'alimentation et la batterie , entre l'alimentation et l'alarme . C'est pour ça que je t’avais demandé des photos .... impossible vu que tu n'as pas l'équipement.
    des trucs d'alarme, il y en a des dizaines . Choisi le bon ..... avant! Et ton critère d'alimentation est le principal .
    Il existe effectivement des alarmes alimentables en 12V.
    par exemple :
    http://www.deltadore.com/france/fr/c...ml#prod_detail
    batterie 12V extérieure avec batterie de secours 6V interne.
    à priori un peu plus cher, mais produit Français (donc un peu (beaucoup !) plus simple pour la garantie, la maintenance et les renseignements techniques).
    Dernière modification par annjy ; 28/11/2014 à 15h36.
  1. Duree de vie d'une batterie avec 12 leds
    Par invite1f6a4c5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 20h02
  2. utilisation CD longue durée
    Par invited6fa2e8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 17h26
  3. Prolonger durée de vie batterie
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2009, 08h26
  4. durée de vie batterie solaire
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 17h38
