Application Arduino
Application Arduino
    invite717597ab
    Application Arduino
    Bonjour à tous !
    Aujourd'hui j'ai un projet de téléguidage d'une petite voiture électrique à l'aide d'une manette de console (une belle manette Free !) et de modules Arduino UNO et XBee.
    Sauf que, en tant que biquette, de base, je n'arrive pas à envoyer un programme via Arduino, même simple, sur ma carte Arduino.
    Voilà l'erreur qui s'affiche lors de l'envoi :
    " error avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00 "
    Si vous avez besoin d'information complémentaire, notamment des infos importantes que j'aurai oublié, je suis à votre écoute.
    J'espère que vous pourrez me répondre, merci d'avance.
    Ardui-noob
    invitef86a6203
    Re : Application Arduino
    1) est ce que le driver est installé ?
    2) sur quelle port COM est il installé ?
    3) Sur Arduino régler le bon port COM
    invite1d577638
    J'ajouterai : tente de ne rien brancher sur la arduino. Certains câblages gênent la transmission série.
    Des leds clignotent lors de la mise sous tension de la carte ?
    sandrecarpe
    Quand je travaille sur les pc pourris de mon lycée j'ai souvent ce problème. Je débranche arduino, redémarre l'ide, rebranche arduino et en général c'est bon. Sinon je redémarre le pc
    Bien sur faut avoir installé les drivers. Si c'est pas le cas, Windows vous proposes de l'installer quand vous le branchez (normalement)
    Ensuite, choisissez la bonne carte dans Arduino : Outils > Type de carte
    Puis choisissez le bon port COM. Pour savoir lequel est utilisé par Arduino, rendez vous dans le gestionnaire de périphérique de votre ordinateur
    invite717597ab
    freepicbasic : Le driver est bien installé, et le port COM a été correctement réglé. En principe pas de soucis de ce côté là, mais je vais re-vérifier au cas-où. Merci
    Dans le gestionnaire de périphérique, l'ordinateur ne reconnait pas la carte.
    jeromina
    Tu as pris l'interface ne Français ou celle en Anglais?
    Moi avec celle en Français,ça ne marche pas.
    arsene de gallium
    Moi avec celle en français et W8.1, ça marche.
    Il ne faut rien brancher sur les pin0 et 1.
    chimere322
    Bonjour Ardui-noob,
    Arduino officiel ou non? OS Windows 8?
    Si Arduino non officiel et windows 8 alors http://www.nextinpact.com/news/90575...douilleurs.htm
    et là http://forum.arduino.cc/index.php?PH...topic=274504.0
    Dernière modification par chimere322 ; 01/12/2014 à 13h15.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite717597ab
    En réinstallant tout sur un autre PC ça a marché, merci à tous pour vos réponses !
  1. Application Android avec une carte Arduino
    Par invite6c3ef481 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2015, 22h49
  2. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 21/04/2013, 12h24
  5. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 15h55
