Capteur d'alcool - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Capteur d'alcool
    Boumako
    Re : Capteur d'alcool
    J'avais penser a un thermometre électronique pour stabiliser la température de chauffe mais les bonne température change selon l'altitude c'est pourquoi j'avais penser au capteur...
    Ce système ne servirait à rien, la température d'ébullition dépend uniquement de la composition et non de la puissance de chauffe.
    inviteb7f53f09
    jai le souvenir quun distillateur de mon coin ,s'est retrouvé un jour avec un taux de methanol superieure à la norme:les deux formant un azeotrope(difficile a separer!!se comporte comme un corps pur):il a du envoyer toute sa production en Allemagne afin den abaisser le taux au moyen de tres hautes colonnes a distiller.
    inviteede7e2b6
    ça a du lui couter un max !!
    inviteb7f53f09
    Oh que oui!!heureusement que le volume etait consequent.
    pour pratiquer de la distil industrielle la seule regulation de chauffe ne peut se faire que sur la valeur de t°du plateau sensible.Actuellement je ne pratique quune forme de distillation simple:la desorption(deconcentration )dune solution dacide chlorhydrique 30 %n ne se sert meme pas de la regulation de la t°sensible(124°):louverture de la vanne de chauffe est stable à un debit et une t°dentree stables.la temperature de tete ne varie pas etant donne que la composition du melange dentree est quasi fixe.
    Boumako
    Il n'y a pas d'azéotrope entre le méthanol et l'éthanol.
    inviteb7f53f09
    La difficulte viendrait donc de leur faible ecart de t° debullition:65 et 78?
    Boumako
    Non, le problème vient en fait de la présence d'eau qui a une grande affinité avec le méthanol. C'est la situation que l'on rencontre sur un alambic.
    Par contre un mélange contenant uniquement de l'éthanol et du méthanol est séparable, avec une colonne comportant suffisamment de plateaux.
    inviteb7f53f09
    Ok .javais pense a un azeo ..pour limiter le taux de MEOH dans la gnole tout est donc dans le bon usage de lalambic?le passage de 65 a 78° ,un bon reflux et de bonnes coupes(quite a perdre de lethanol)?
    Boumako
    Sur un alambic on a aucun moyen d’action pour limiter le méthanol. Si on veux réduire sa concentration il faut le faire en amont, en limitant la quantité de pectines dans le moût.
    inviteb7f53f09
    Javais aussi proposé au fabricant de separer au mieux (ex: par centrifugation ) les parties bois(pepins,queues)de ses fruits.
  1. Définition d'un alcool lié ou d'un alcool libre ?
    Par invite25b0d7d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2010, 16h33
  2. Alcool isopropylique/alcool dénaturé
    Par invite3a661b9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2009, 17h49
  3. alcool dénaturé = alcool à bruler
    Par invite26b842ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 19h18
  4. Est-ce que le vinaigre d’alcool peut contenir de l’alcool
    Par invite520d7656 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2008, 08h00
