Mesure distance
Mesure distance
    invitee58eb877
    Mesure distance
    Mon projet consiste à garer précisément une voiture dans mon garage!
    Latéralement j'utilise un système optique basé sur une mire de guidage.
    Il me reste le positionnement longitudinal, donc mesurer la distance du véhicule / fond du garage.
    Il me semble qu'un système à base de mesure laser serait le plus approprié car
    - le système à ultrason (HC-SR04) est facilement perturbé par des obstacles avoisinant
    - le système IR optique (sharp) est peu précis au delà de 1m
    Donc mon problème est de trouver un module laser pour effectuer la mesure . Le reste est traité par un PIC.
    Ou éventuellement comment effectuer cette mesure avec un PIC.
    D'avance merci pour vos infos
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure distance
    bien compliqué.....
    une barrière lumineuse dans le garage , voir un simple contact mécanique.... et ça suffit
    invitee58eb877
    Barrière ou contacts impliquent de poser des fils et je voudrais éviter
    calculair
    Tu tapes metre Laser sur Google
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...ge-l1308219096
    un exemple :
    Citation Envoyé par phtz Voir le message
    invitee58eb877
    Rentrer la voiture avec le mètre laser dans une main et le volant dans l'autre n'est pas tres pratique.
    J'ai oublié de noter dans la description de mon projet que le positionnement correct du véhicule se fait par l'affichage de voyants: Orange: ralentir, /rouge :stop., et c'est géré par un pic.
  1. Mesure de distance
    Par invite0124268f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 15h10
  2. mesure de distance
    Par invite47b99c8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2009, 19h54
  3. mesure de distance
    Par invite47b99c8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 19h12
  4. Mesure de distance
    Par invitefe35cdc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 08h10
  5. Mesure de distance
    Par invite2e415820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 15h21
