diminué voltage
diminué voltage
    invite518b647d
    diminué voltage
    Bonjour, dsl si un poste comme celui la existe déjà.
    Petite question je souhaite mettre deux accu en série. Les deux accu réuni font 8,4 V et il sont a 25A chacune. Je souhaite faire baisser ce voltage a 6,5 ou 7 V.
    Comment puis-je faire ceci?? ou si quelqu'un peut me dire comment faire un voltage variable assez facilement? (plage de 4V a 8V)
    Merci d'avance pour votre réponse
    invitee05a3fcc
    Re : diminué voltage
    Bonjour skullvape et bienvenue sur FUTURA
    On croule sous les informations !
    Citation Envoyé par skullvape Voir le message
    Quelle technologie? plomb ?
    Chargé ou presque vide?
    Certainement pas ! 25Ah , sans doute?
    Pour alimenter quoi?
    Sortir 4V ou 8V avec un truc qui donne 8,4V ... c'est pas la même chose ! faux choisir ...
    Au fait , le machin a alimenter, il a besoin de combien de courant max ?
    invite518b647d
    enfaite les accu on un taux de décharge de 25A. la sorti des accu monter en série est de 8,4V et je souhaite juste la baisser a 6,5V. (mais sans perdre l'amperage des accu.)
    invite518b647d
    invitee05a3fcc
    Tu as répondu à aucune de mes questions .... Ca va mal se terminer !
    C'est du Lithium 2500mAh . Tu as le chargeur pour ça ?
    25A, c'est le courant crête ... pendant peu de temps !
    invite518b647d
    25A charger
    c'est pour une cigarette électronique
    invite518b647d
    Post Re : diminué voltage
    oui bien sur que j'ai le chargeur pour.
    Bjr à toi,
    Pourqoui veux tu mettre tes accus en SERIE= 8.4+8.4=....16, 8 volts ?? (.. je souhaite mettre deux accu en série)
    Tout ça pour avoir 6.5 à 7 volts !
    Ce qui implique de perdre....10 volts.
    Je ne sais ou tas vu que tes accus font..25 A. Je ne lis QUE leur capacité est de 2.5 Ah.
    C'est pas tout à fait pareil !
    Et comme le demande DAUDET on ne sais ce que tu veux en faire ?
    invitee05a3fcc
    Tu veux fabriquer ou modifier une cigarette électronique ?
    invite518b647d
    oui c'est pour e fabriquer une. enfaite chaque accu fait 4,2V. donc monté en serie 8,4V
    enfaite a de telle voltage il existe très peux voir aucune avec un telle voltage. Donc je souhaite faire "une nouveauté"
    mais avoir 8,4V c'est trop élevé donc je souhaiterai la diminué a 6,5V
    invitee05a3fcc
    Qui sera deux fois plus cher ! Et pour chauffer un fil, une batterie est suffisante
    Tu devrais essayer de faire une cigarette électronique directement branchée sur le triphasé 400V ....... Ce serait une vraie avance technologique .
    invite518b647d
    bon 400V un peut beaucoup LOL
    sinon du coup pour la diminué c'est possible ou pas??
    C'est déjà mal parti.
    pourquoi pas un peu de moquette dedans ????
    Danger pour la santé. La tienne et celle des imitateurs éventuels.
    JPL
    Ce projet semble être n'importe quoi. Discussion fermée en attendant le passage d'un modérateur électronicien.
  1. energie augmente ou diminue
    Par inviteb6fb0dd6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2012, 15h07
  2. La biodiversité diminue-t-elle ?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 55
    Dernier message: 08/09/2010, 11h28
  3. place sur Disque Dur qui diminue
    Par invited60c5bb5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/04/2009, 17h13
  4. [Thermique] débit d'eau diminue progressivement
    Par invite56914196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 13h51
  5. Le bromure diminue-t-il la libido?
    Par invite6f3e4161 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 22/04/2008, 19h13
