Capteur ultrason
Capteur ultrason
    invitefeffa49a
    Capteur ultrason
    Bonjour , j'ai un projet à faire pour le lycée et j'ai une question à propos du capteur à ultrason celui-ci : http://www.maxbotix.com/Ultrasonic_S...ngefinders.htm
    Je voudrais convertir ces ondes en vibrations ou en sons audibles mais je ne sais pas sur quelles sorties faut t'il brancher un vibreur ou quelque choses qui ferais du son.Pouvez vous me renseigner svp?
    Re : Capteur ultrason
    Bonsoir et bienvenue,
    Aucune des sorties n'est directement utilisable il faut coupler ce capteur à un µC et écrire un logiciel qui exploitera les données pour générer un son.
    invitee05a3fcc
    En fait, tu veux écouter des chauvesouris et transposer dans une gamme audible ?
    invitefeffa49a
    Qu'est ce qu'un µC? Car je débute, après pour le logiciel il y à proteus?
    Re
    la pin 3 sort une tension proportionnelle à la distance donc avec un convertisseur tension fréquence on doit pouvoir faire du bruit.
    Pin 3 AN
    Outputs analog voltage with a scaling factor of (Vcc/512) per inch. A supply of 5V yields ~9.8mV/in. and
    3.3V yields ~6.4mV/in. The output is buffered and corresponds to the most recent range data.
    invitefeffa49a
    Le but c'est d'avertir d'un obstacle présent , comme par exemple sur les voitures.
    invitefeffa49a
    En gros , je couple le capteur avec un convertisseur tension fréquence en sortie AN , puis je le programme ->Pour avoir du son
    Et pour avoir des vibrations je fais de même?
    invitee05a3fcc
    Tu veux un son qui change avec la distance ou une tonalité fixe qui apparait pour une certaine distance ?
    invitefeffa49a
    Plus l'objet sera prêt, plus le son ou vibration sera fort
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kenny54000 Voir le message
    au point de vue fréquence sonore ou puissance sonore ?
    invitefeffa49a
    je pense plus puissance
    invitee05a3fcc
    Donc un oscillateur avec un NE555
    Un p'tit booster NPN/PNP un HP
    L'alimentation du NE555 étant faite avec un ampli entre la pin 3 et l'alim du NE555
    .... mais il y a des milliers de solution !
    invitefeffa49a
    Pour obtenir des vibrations on peut aussi prendre un oscillateur avec un NE555 avec un booster ainsi qu'un vibreur ?
    invitee05a3fcc
    C'est exactement ce que je viens de t'expliquer en #12 ........
    invitefeffa49a
    ok merci beaucoup
  1. Capteur ultrason
    Par invite659e17ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 13h19
  2. Capteur Ultrason
    Par invite0c1863e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 15h53
  3. à la recherche d'un capteur ultrason
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/07/2009, 11h07
  4. capteur a ultrason
    Par invite508cbe4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 12h11
  5. capteur a ultrason
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 10h33
