conseil sur un shéma moteur et potentiometre
    invite7b25f787
    j’espère être dans la bonne section pour présenter ma demande.
    Je demande à l'aide pour schématiser un montage moteur de 12v et potentiomètre afin de le ralentir fortement, le but: créer une nacelle motorisé sur rail pour réaliser des times laps.
    Malgré mes effort pour comprendre l’électronique, je ne pige rien de rien
    Donc, j'ai un moteur 12v, et j'aimerais savoir se qu'il me faut comme potentiomètre, comme résistance, transistor?
    Que me faut-il et quels sont les notion sa savoir entre les éléments?
    Faut-il les assembler sur une carte?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses et j’attends avec impatience
    trebor
    Re : conseil sur un shéma moteur et potentiometre
    Bonsoir Elohim et bienvenue sur le forum,
    Pour que les pros puissent d'aider, donne le type de tension soit alternative ou continue ainsi que le courant que va consommer le moteur ou sa puissance en Watt ?
    Time lapse, c'est pour réaliser de la vidéo ?
    Bonne suite.
    inviteede7e2b6
    si moteur CC , le site habituel de Maitre Rémy :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html
    pour un moteur assez puissant
    HELOHÏM , y'en a qu'on peur de rien !
    invite7b25f787
    merci de répondre si vite c'est super!
    Bon, je ne sais pas si s'est un courant continu ou pas mais voila les info que j'ai sur le moteur,
    j’espère que sa suffira
    Caractéristiques techniques
    UNOM 12 V/DC
    Régime à vide 5800 tr/min
    Conso. moyenne 0.4 A
    Type N 2738-125
    Poids 66 g
    Régime à charge 4750 tr/min
    Efficacité 60 %
    Puissance utile 2.5 W
    Couple max. 5 N mm
    Diam. arbres 2.3 mm
    Alim. 6 - 24 V/DC
    Courant à vide 0.08 A
    La nacelle devrait peser environ 800g. Le moteur sera dessus, relié a une roue dentée. sur le coté une courroie tendu sera plaqué contre la roue dentée, et le moteur en marche fera avancer la nacelle.
    J'ai trouvé beaucoup de tuto sur youtube notamment sur une idée similaire, mais aucun ne donne les détails des composants! grrrrrrrr!
    Oui c'est pour réaliser des vidéos de times laps, un TL avec déplacement c'est class. Et avec cette idée de concepts il serait aussi long que je le veux!
    pour une fois que quelqu'un connais se nom je dis lol!c'est juste comme ça c'était mon pseudo de jeux^^, la javais peur de rien
    inviteede7e2b6
    donc tu as un exemple.....
    inviteba70d71a
    Eh bien avec 2,5W je ne suis pas sûr qu'il faille abaisser l'alimentation du moteur.. Avec les frottements du rail il risque de pas mal forcer. Ta roue dentée devra donc démultiplier la force du moteur et réduire la vitesse de déplacement de la nacelle. Si c'est encore trop rapide, peut-être que tu peux faire fonctionner ton moteur par alternances, genre 1minute toutes les heures. Tout dépend de la durée de ton time lapse! Enfin j'y connais pas grand chose, mais je pense que le moteur doit tourner autour des caractéristiques que tu as donné, surtout si c'est pour une longue durée.
    Bon courage
  1. [Blanc] shema ou photo cablage moteur lave-vaisselle SE25294FF/12
    Par invitefb297306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 12h15
  2. [Divers] Shéma electrique moteur supramatic p hormann
    Par invitefe433dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 19h18
  3. Besoin de conseil pour choix d'un potentiomètre linéaire
    Par invite51330238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 00h24
  4. Shema de montage d'un regulateur 12V 200A pour Moteur 2Kw
    Par invite871e8a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 10h36
  5. cablage potentiomètre, moteur et pile
    Par invitecadc12a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/08/2009, 18h30
