Equilibrer un système triphasé
    invite1370a591
    Dans le cadre d'un projet je dois réaliser une armoire, celle ci a une arrivé triphasé TNC 400 V
    Il se trouve que je dois mettre une prise dans cette armoire, donc j'ai opté pour l'utilisation d'un transformateur 1000 VA 400/230 a.c.
    Seul deux phase sont cablé sur le transformateur et j'aurais aimé savoir comment faire pour ne pas avoir un système déséquilibré ?
    inviteede7e2b6
    Re : Equilibrer un système triphasé
    j'vais encore me faire un pote.....
    une telle installation demande une habilitation électrique...
    manifestement , tu n'as pas cette formation.
    tu mets-donc en danger ton entourage et toi-même.
    le forum ne peut cautionner ça , et pourrait même être mis en cause en cas de bêtise.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Gaga72 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Gaga72 Voir le message
    Il sera toujours déséquilibré . Tu as trois phases et tu pompes sur deux. Pour équilibrer, il faudrait rajouter deux fois ce montage et mettre la même charge sur les trois prises monophasées
    Il faut te poser la question du pourquoi du comment et la raison qui motive cette demande d'équilibrage ?
    Citation Envoyé par Pixel
    Pas pour un devoir papier qui sera noté de 0/20 à 20/20
    Bonjour Gaga72 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Dans le cadre d'un projet ...
    Il serait important de savoir de quel genre de projet il est question.
    ... je dois réaliser une armoire, celle ci a une arrivé triphasé TNC 400 V ...
    D'autant que tu affirmes que tu dois la faire, l'armoire.
    ... je dois mettre une prise dans cette armoire, donc j'ai opté pour l'utilisation d'un transformateur 1000 VA 400/230 a.c.
    Seul deux phase sont cablées sur le transformateur et j'aurais aimé savoir comment faire pour ne pas avoir un système déséquilibré? ...
    Je vois mal de quel déséquilibre il est question.
    PIXEL, que je salue également, mentionne une habilitation obligatoire, qui devrait répondre à toutes les questions que tu te poses. Qu'en est-il?
    Par sécurité, nous ne pourrons laisser se développer ici "n'importe quoi".
    invite1370a591
    Ce n'est pas pour un devoir papier mais une réalisation, et j'ai les habilitations en conséquence (Bc B2 Br et H1)
    oui effectivement je me suis mal exprimé, le montage sera déséquilibré mais j'aimerais savoir de quelle façon s'y prendre pour justement équilibrer le système ?
    Sachant que la prise présente dans l'armoire est une prise de maintenance donc sera utilisé occasionnellement et avec une charge variable au bout car la prise pourra etre aussi bien utiliser pour brancher un PC de dépannage ou un oscilloscope.
    invitee05a3fcc
    En quoi ça te pose un problème ?
    inviteede7e2b6
    je me pose un question sur la manière dont tu as digéré tes cours....
    une 100'taine de VA n'est pas un déséquilibre statistiquement néfaste...
    invite423b89cd
    Bonjour à tous!
    Je suis bien d'accord avec tout le monde quant à l'habilitation électrique, mais vous savez (et je parle en connaissance de cause), si il s'agit d'un projet d'école, la sécurité n'est pas vraiment la priorité.
    C'est bien dommage j'en convient mais c'est la réalité...
    Exemple concret, en dernière année d'école d'ingé, on avait pour projet de réaliser un convertisseur Buck (900V et 20A max (limité par notre distribution), je passerai les détails). On a donc réalisé une armoire complète et on bidouillait dedans à proximité des barres de cuivres sous tension...
    Comme je l'ai dit je ne cautionne pas ce genre de pratique, mais quand on est obligé...
    Bien entendu, je n'encouragerai personne à s'engager sur de telles pratiques.
    Bonne journée à tous!
    invite1370a591
    Le projet est de créer, dimensionner, réalisé une armoire pour un système "d'ascenseur"
    mais toute l'étude et les schémas j'ai déja réalisé, dimensioné bref, la commande est pret a etre lancé, sauf la parti ou j'ai besoin d'une prise mono à l'interrieur de l'armoire et donc l'utilisation d'un transformateur 400V/230V a.c.
    Dans la logique des choses, si je tire un courant sur 2 phases sur 3 (car le transfo n'est cablé que sur 2 phases) alors j'aurais un déséquilibre entre les 3 phases, et j'aurais aimé savoir de quel moyen on pouvais corriger ce déséquilibre ?
    invite1370a591
    Cela me pose pas de probleme a moi xD
    c'est en haut que ça pose problème.
    Plus sérieusement, je me trouve dans une usine, sur le principe un transfo de 1000 VA ne va pas déséquilibré l'ensemble de l'usine, mais le fait est que si tout le monde fait ça, alors il y aura un déséquilibre = taxe = direction pas content
    inviteede7e2b6
    je me repapétipépaite...
    qu'est que tu as à faire d'un déséquilibre de 100 VA...
    il suffit qu'une lampe s'allume quelque part dans l'immeuble pour le corriger.
    un circuit n'est jamais parfaitement équilibré ça serait ingérable...
    les fournisseurs demandent juste que cet équilibre soit statistiquement "dans la norme"
    au point d'arrivée
    d'autre part , ton transfo de 1000 VA "a vide" ne déséquilibrera rien.
    si tu en installes un autre , branche le sur une autre phase et basta.
    le responsable technique de ta boite me semble être un sacré pignouf
    invitef625d7cf
    ... sur le principe un transfo de 1000 VA ne va pas déséquilibré l'ensemble de l'usine, mais le fait est que si tout le monde fait ça, alors il y aura un déséquilibre = taxe = direction pas content
    Un transfo 1000 VA, certes, mais quel courant effectif vas-tu utiliser ?
    Si c'est pour brancher un ordinateur portable qui consomme à tout casser 90 watts, alors ce n'est pas ça qui va déséquilibrer tes phases...
    inviteede7e2b6
    on se tue à le dire.... mais ça ne passe pas la barrière neuronale
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucun moyen de compenser ce déséquilibre ... et on s'en moque !
    Je suppose que ta source d'énergie, c'est ERDF ? et que tu as un branchement "costaud" ? en quoi tes 1000VA occasionnels vont perturber le schmilblick ?
    Tu es en train de faire de la paranoïa
    PS : L'éclairage des cabines est en mono. Les bobines des contacteurs sont en mono. L'automate qui gère le système est en mono. Tu y as pensé?
    PS : regarde le transfo en Z ... mais ton boss va hurler pour le surcout (inutile)
    invite1370a591
    ok, donc pas de déséquilibre a corrigé,
    merci de vos réponses
    inviteede7e2b6
    on t'as pas expliqué ça ? durant ta formation ?
    l'équilibrage "statistique" .....
    Bjr à toi,
    Penses tu que les transfo EDF soit..équilibrés ! Il sont en permanence plus ou moins .... équilibrés ou déséquilibrés. ( au choix !!)
    Messieurs les consommateurs au TOP tout le monde consomme comme son voisin !
    Comme penses tu " équilibrer"..déjà tes deux phases d'utilisation !!!
    Donc comme dis bis et tri répétitas...on s'en fout.
    Bon cablage.
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2014 à 10h27.
  1. Système triphasé
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2012, 13h07
  2. 220V triphasé vers 380V triphasé
    Par invite13fe4689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2012, 11h35
  3. systeme triphasé équilibré
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 21h36
  4. Couplage etoile et tension, systeme triphasé
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 15h12
  5. Pertes par effet joule dans un système triphasé
    Par invitebe79128b dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2010, 20h55
