crown macrotech 1201
    invite5e8c1afa
    bonjour a tous .voila mon probléme j'ai acquis un ampli crown macrotech 1201 en panne est sur le module de puissance de chaque canal il me manque des transistor l'un monter avec des mj 15028 et l'autre canal des bd 711 et bd712 j'ai un doute sur ces composant surtt les mj15028 ,mon probléme est que dans le service manual il n'y a pas le reference de ces transistor d'origine de l'ampli il sont monter par 2 sur radiateur du coter positif est 2 sur radiateur du coter negatif.si quelqun a déja reparer cette ampli pouvez vous m'aidez sil vous plait ?
    inviteede7e2b6
    Re : crown macrotech 1201
    ça serait'y pas MJE15028 ?
    invite5e8c1afa
    MERCI DE TON AIDE PIXEL,c'est bizarre je ne trouve pas dans le service manual de l'ampli ta déja eu a reparer ces macrotech la toi ?IL dise que le service manual de l'ampli est le méme que le 1200 mais quand je regarde sa ne correspond pas du tous les numerotation des transos je ne trouve pas sur le schema de l'ampli
    invite5e8c1afa
    comme tu dis pixel desolé de mon erreur un coter est monter avec un mje15028 comme tu dis est non mj15028.
  1. [Blanc] Moteur machine a laver Bosch wff 1201 ne fonctionne plus
    Par invite39fe9f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 16h28
  2. Synthese 18-crown-6
    Par invite7fb5ec27 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2011, 10h57
  3. [Brun] tv crown
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 09h03
  4. sagem fast 1201
    Par invite68f474e8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2008, 08h29
  5. [Brun] Ampli Crown qui n'amplifie plus
    Par invitebfb162b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2008, 18h35
