Générer une alimentation voulue
    invite05473b44
    Je bloque un peu sur un mini projet de moteur pas à pas sur Arduino.
    J'ai un moteur pas à pas unipolaire fonctionnant à 4V et 1.2A.
    Je possède également une alimentation externe de 5V dc 1A.
    J'aimerais la modifier afin d'obtenir 4V 1A.
    A moins que vous auriez une idée afin de créer du 4V et 1.2A à partir d'une autre source.
    Merci d'avance de votre aide.
    invitefa96bd8f
    Re : Générer une alimentation voulue
    Si tu moteur demande plsu de courant que l'alim ne peut en fournir, elle risque de ne pas aimer.
    Si tu alimentes ton microcontroleur par cette meme alim, il risque de fonctionner de manière erratique.
    invite05473b44
    Ah bon ? Il ne fonctionne pas seulement avec un couple moins puissant ?
    Dans ce cas comment créer cette alim ?
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par samygozlan Voir le message
    Pourquoi ne pas tester en mettant une diode à la sortie de ton alimentation 5V ?
    La chute de tension serait de 0.7V environ, ce qui donne 4,3 V sur le moteur qui doit sans doute s'en accommoder très bien.
    invite05473b44
    Oui mais je risque de griller l'alim apparemment.
    Puis je tester avec le 3.3V de l'arduino déjà ou c'est trop risqué ?
    invitef625d7cf
    Ça m'étonnerait qu'elle grille, ton moteur en pleine charge consomme 1.2A.
    Fonctionne-t-il vraiment à pleine charge ?
    Tu trouves des adaptateurs USB 220V/5VDC 2000mA pour une dizaine d'Euro.
    invite05473b44
    J'ai trouve une alim de 4,5v et 1,5A. Tu penses que ça peux passer ? J'ai pas trop envie de griller quoi que ce soit !
    Merci encore de ton aide.
    invite9d177429
    je pense 4,5Volts passe sans problème.
    Le plus important c'est de ne pas utiliser une alimentation commune entre le µC et le moteur
  1. Coupez le courant à une tension voulue
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 18h24
  2. Generer du 24 Vac 10 Khz 1 A
    Par invite5710e8ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h11
  3. Qt ; generer le *.pro
    Par invitecc709c4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2007, 18h30
  4. Installation non voulue de Microsoft.Net Framework
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2006, 21h32
  5. placer n points sur une boule unité de dimension voulue
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2006, 17h42
