domotiser des télérupteurs classic 220v
    invitecd9d66a8
    Voulant « domotiser » mes télérupteurs avec un retour d’état, je vous soumets ce schéma.
    L’utilisation d’un relais statique S202s12 est voulu, je ne souhaite pas de relais mécanique.
    Ce relais est snubberless et possède un circuit de passage par zéro, 240VAC charge 8A
    Les télérupteurs sont des télérupteurs classiques de tableau sur rail DIN
    1ere question :
    Le souci est, que se passe-t-il aux bornes 3 et 4 du relais statique lorsque qu’on appuie sur le bouton poussoir mural ?
    On court-circuite la sortie du relais statique donc çà fume ???
    2eme question :
    Les valeurs pour R2=30K et R3=10K sont-elles correctes ??
    Si vous pouviez m’aider merci d’avance
    luc_1049
    Re : domotiser des télérupteurs classic 220v
    Regardez, quelle est la DDP aux bornes du relai statique lorsqu'il en cc avec le bouton poussoir ?
    invitecd9d66a8
    bonsoir,
    Je suis tenté de dire le même puisque les 2 bornes sont sur la phase ??
    donc il ne se passe rien ?
    luc_1049
    oui je pense que 'est ok.
    Pour R2 il vous faut regarder avec le courant mini et le courant max admissible dans la diode d'entrée, la tension de seuil de cette diode , en tenant aussi compte de la variation du secteur.
    Comme cela en englobant les pires cas au moins vous ferez qui fonctionnera bien. Je ne parle pas des puissances dans les résistances qui devraient être négligeables, vérifiez quand même en fonction de la série et du boîtier CMS par exemple que vous mettrez si tel est le cas.
    Pour R3 regardez aussi et sachez lire les "petites lignes du databook" les caractéristiques donc sur la gamme de température de votre fonctionnement. Quand le photo -transistor et passant et polarisé par R3 quelle est la tension à ses bornes Vce , est elle compatible avec le Vil et ViH du circuit logique que vous mettrez pour traiter cette information ? Considérez là aussi les ViH, VIl min ou max soient les cas les plus défavorables pour vos calculs.
    A voir s'il ne faut protéger votre système des surtensions sur l'entrée de votre photocoupleur , je vous laisse voir.
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 18h31
  2. Parasite avec télérupteurs.
    Par invite76b99bd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/08/2014, 19h15
  3. Domotiser Chaudiere
    Par invite076c6784 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2013, 19h31
  4. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 19h06
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
