potentiometre et controle vitesse
    invite3203bcfe
    J'ai un moteur CC relié à une carte arduino motorshield. Je souhaiterais contrôler via un potentiomètre sa vitesse. J'ai écrit un code et pour l'instant le potentiomètre enclenche le moteur mais ne règle pas sa vitesse de manière progressive. Pouvez-vous m'aider ?
    Merci à vous
    Code:
    const byte PIN_VITESSE_MOTEUR_A = 3;
    const byte PIN_SENS_MOTEUR_A    = 12;
    const byte PIN_FREIN_MOTEUR_A   = 9;
    // la valeur entre 0 et 1023 déduite de la position du potentiomètre
    int sensorValue=0;
    // la valeur entre 0 et 255 que l'on va utiliser pour régler la vitesse du moteur
    int outputValue=0;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      pinMode(PIN_VITESSE_MOTEUR_A, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_VITESSE_MOTEUR_A, LOW);
      pinMode(PIN_SENS_MOTEUR_A, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_SENS_MOTEUR_A, LOW);
    void loop() {
       // lire la valeur en entrée de la Pin A0
       sensorValue = analogRead(A4);
        // conversion de la valeur sensorvalue (qui va de 0 à 1023)
       // en une valeur entre 0 et 255 outputvalue
       outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
       // outputvalue permet de controler la vitesse du moteur
      digitalWrite(PIN_VITESSE_MOTEUR_A, outputValue);
          digitalWrite(PIN_SENS_MOTEUR_A, HIGH);
       delay(100);
    paulfjujo
    Re : potentiometre et controle vitesse
    Code:
    pourquoi pas un simple decalage ?
    Code:
    outputValue = sensorValue>>2;
    La fonction MAP est une fonction utilisé pour une reponse non lineaire ?
    donc avec la table de 0 à 255 à pre-remplir ?
    invite3203bcfe
    j'ai utilisé la fonction map pour avoir des valeurs entre 0 et 255 ce qui correspond aux valeurs de réglages de la vitesse du moteur
  1. potentiomètre controle volume audio
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2019, 09h03
  2. Résistance variable (potentiomètre) à contrôle électronique
    Par invite32f001a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 01h31
  3. Contrôle Signal MLI avec un potentiomètre sur un PIC18F2420
    Par invite0fc7305d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 14h35
  4. Variateur de vitesse et potentiomètre
    Par invited690fb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 10h46
  5. Contrôle numérique d'un potentiomètre
    Par invitec2dd4bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 14h11
