Commande de moteur pas à pas à programmer
    inviteb1220467
    Bonjour .. est-ce que vous pouvez m'aider à trouver le problème dans ce programme mikro c de commande s'imple d'un moteur unipolaire ? ..je n'arrive pas à faire le build .. ni à trouver le problème.. merci ..
    invite1d577638
    Re : aide programme c sur MIKROC
    Salut et bienvenue à toi,
    Tu vas te faire taper sur les doigts pour le squattage de discussion... Un gentil modo va créer une nouvelle discussion.
    Et pour anticiper les remarques futures, tu ne penses pas que publier le code en question et nous parler un peu plus du projet, par exemple en plaçant un schéma indiquant entre autres le type de micro employé, serait une bonne idée pour que l'on puisse t'aider ?
    Re : Question restant encore à définir
    Bonjour anouarelectro et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par anouarelectro Voir le message
    .. est-ce que vous pouvez m'aider à trouver le problème dans ce programme . ..
    Déterrer les ne vieille discussion pour poser une question sans rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir un nouveau fil avec un titre clair avec tous les éléments permettant de comprendre ét d'aider.
    Là, c'est seulement le squatt qui est détaché. Le titre reste en suspens et les les précisions demandées doivent être fournis.
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2014 à 09h07.
    Bjr à toi,
    Programme cacher...ou ?
    Bonnes fétes
    inviteb1220467
    Je m'excuse .. j'ai oublié de donner le programme .. il est le suivant:
    Code:
    void main(){
     char tab[9]={0x03,0x01,0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03};
     int i;
     TRISb=0x00;
     TRISd=0x03;
     do {
     if (PORTd.RD0==1)
     { for(i=0;i<10;i++)
     {PORTb=tab[i];
     delay_ms(100);}}
     if (PORTd.RD1==1)
     { for(i=9;i>0;i--)
     {PORTb=tab[i];
     delay_ms(100);}}
     while(1);
    C'est un programme de commande simple d'un moteur pas à pas .. et je n'arrive pas à le compiler pour l’exécuter .. à chaque fois que j'essaie de faire le debug .. on m'envoit le message " main function is not defined" .. merci de m'avoir aider
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2014 à 07h40. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    invite1d577638
    C'est tout ? Je ne connais pas mikroC, mais il ne te manque pas quelques includes de base ?
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    ... Je ne connais pas mikroC, mais il ne te manque pas quelques includes de base ?
    C'est pareil, quel que soit le compilateur. Le main() non reconnu, le serait sûrement avec les #include qui vont bien.
    J’ajoute que l'écriture "illisible" sans les indentations qui permettent de vérifier les accolades n’arrange pas la relecture.
    Code:
    void main()
    	int i;
     	TRISb=0x00;
     	TRISd=0x03;
     	do
     		if (PORTd.RD0==1)
    			for(i=0;i<10;i++)
    				PORTb=tab[i];
     				delay_ms(100);}}
     				if (PORTd.RD1==1)
    					for(i=9;i>0;i--)
    						PORTb=tab[i];
     						delay_ms(100);
     	while(1);
    Je note que la variable int i est utilisée deux fois dans des circonstances qui risquent fort de se "marcher" sur les pieds.
  1. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 18h11
  2. Programmer un moteur pas a pas ( PIC+ ISIS proteus)
    Par invitefbf3fcff dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 23h55
  3. [Divers] Moteur Came bx 74 : programmer fermeture automatique ? [résolu]
    Par invite0c52e366 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2010, 13h27
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 06h28
