probleme en électronique de puissance : onduleur à résonance
    docEmmettBrown
    voici ci joint 2 images pour illustrer mon problème.
    voila sur l'image 2 je dois déterminer quelle courbe représente la tension de l'inductance et quelle courbe représente la tension de la capacité.
    pour moi la courbe avec le saut de tension ( "le petit pic qui dépasse") représente l'inductance car seul elle peut avoir des sauts de tension à cause de variation brusque de courant.
    j'ai des doutes sur ma réponse, car elle n'explique pas le pic de tension soudain, ce saut de tension devrait normalement monter petit à petit car la variation de courant est pas "discontinue" elle arrive petit à petit à 0.
    pouvez vous m'aider sur ce problème.
    merci d'avance
    docEmmettBrown
    Re : probleme en électronique de puissance : onduleur à résonance
    je précise car c'est peut être un détail important que C = 20uF, L =0.5H, R =30ohm et f = 50Hz (fréquence de résonance)
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par docEmmettBrown Voir le message
    Oui.
    C'est un peu l'histoire de l'oeuf et de la poule... Une question un rien "polémique" ici (probablement beaucoup moins sur le forum de physique ) mais, dans une inductance, c'est la tension qui engendre le courant (et non l'inverse).
    C'est la commutation du pont qui engendre ce pic.
  1. question sur l'onduleur : electronique de puissance
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2014, 20h15
  2. demande du corrigé d'un problème en Electronique de puissance
    Par invite1295fa54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2013, 23h52
  3. Problème en électronique de puissance : alimentation stabilisée
    Par invite3aa08fea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 14h37
  4. Puissance/courant à la résonance d'un circuit LC
    Par invitebf29dd41 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2010, 16h22
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 15h05
