Pas mettre de résistance Rsense sur LT8705
    invite3121f62a
    j'utilise un LT8705 afin d'obtenir une tension de 12V à partir d'une tension comprise entre 4 et 60V.
    Un de mes étages précédnts contient déjà une limitation en courant, pour éviter d'être redondant je ne voulais pas mettre de Résistance RSENSE (entre pin CSP et CSN). En effet cette résistance ne sert qu'à limiter le courant.
    Le problème c'est qu'en simulation j'obtiens des choses complètement abherrantes dès lors que j'enlève cette résistance, sauriez-vous pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pas mettre de résistance Rsense sur LT8705
    Quand on parle d'un circuit, pour espérer une réponse, on met un lien WEB sur sa spécification .
    Et on donne le schéma complet de ce qu'on teste
    inviteede7e2b6
    biscotte sans Rsense , ton composant est hors spécifications du constructeur.
    comme il n'y a RIEN de plus bête qu'un simulateur , qui se base sur les dites specs: il se vautre...
    dés lors qu'on exploite un composant de manière iconoclaste (ce qui n'est pas interdit)
    seule l'expérimentation peut donner des résultats valables.
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2014 à 17h24. Motif: Vocabulaire
    Antoane
    Responsable technique
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/8705fc.pdf
    Citation Envoyé par Nicolevid
    Non, cette résistance est nécessaire au fonctionnement de la boucle de régulation du LT8705, ce composant étant un "current-mode controller" (cf page 14 : "main control loop").
    Ouai... ca dépend du .model et de la config du simulateur : simuler un montage à LT8705 sur LTSpice a de très bonnes chances de conduire au bon résultat.
  1. Question sur Rsense du MAX712/713
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2013, 12h22
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 15/10/2012, 14h04
  3. Quel resistance mettre pour une LED ?
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/04/2011, 14h10
  4. combien de résistance dois-je mettre?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2007, 23h37
  5. Aide pour mettre une resistance a un petit moteur
    Par invite664749b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 13h20
