Ventilo 12V 0.15A alimenté seulement par un port USB (5V??)...
    invite2529b107
    j'ai un routeur dont le processeur et les 2 chips WIfi chauffent pas mal.
    ça n'est pas anormal comme température, mais tout le reste de l’électronique est donc en permanence au minimum à 60°C...inutilement.
    Est ce que je peux brancher un ventilo 12V sur un de ses ports USB ou est ce que c'est pas bien?
    Etant donné que ce serait en fonction H24, 365j par an, je voudrais être certain de pas fumer le port USB...
    PS : le ventilo est donné pour 0.15A 12V
    inviteede7e2b6
    Re : Ventilo 12V 0.15A alimenté seulement par un port USB (5V??)...
    voui.... mais il serait plus judicieux d'aller chercher sur l'alim du routeur
    invite6a6d92c7
    Surtout qu'un ventilo 12V sur un port USB (5V), ça risque d'avoir un fonctionnement curieux... Avec un peu de chance, l'électronique s'en accommodera et il tournera moins vite (et consommera moins), mais alors il n'aura pas la même efficacité!
    invite2529b107
    oui, je me doute bien qu'à 5 il va tourner mon vite qu'à 12V...
    Ce que je ne visualise pas par contre c'est qu'elle sera la puissance qu'il va demander au port USB vu qu'il est prévu pour 12V et pas 5V.
    invite2b24b10f
    Un port usb peut fournir 500mA sous 5V, tu risque rien ton ventilo même en 5V ne tirera autant
    Kissagogo27
    bonjour, soucis quand même , as tu vérifié que le ventilo démarrait en 5V ? ( généralement faut 6 a 7V )
    Montd'est
    Tu peux toujours tenter de monter un petit convertisseur boost pour arriver à 12 V ou un peu moins.
    Faudra étudier le truc minutieusement afin d'obtenir le meilleur rendement possible pour pas se retrouver trop limite par rapport à l'intensité maxi dispo sur le port.
    invite2529b107
    J'ai laissé tomber l'alim par USB, je passe par un petit transfo.
    Le routeur est posé sur la face avant, les évents étant au dos, ils laissent maintenant monter la chaleur librement.
    En plus donc j'ai mis le ventilo à 7V seulement (régler via PWM) en aspiration à 2 cm au dessus des évents.
    Le bilan est juste impressionnant (air ambiant 18°C dans la cave):
    Sans ventilo / avec
    CPU : 83°C / 56°C
    chip 2.4GHz : 52°C / 40°C
    chip 5GHz : 55°C / 43°C
    Je pense que le reste de l’électronique m'en remerciera
  1. Installer un graveur de DVD à port SATA sur un port IDE
    Par Rigier dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2013, 13h37
  2. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 10h37
  3. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
