Enlever nappe
Enlever nappe
    invite571a124c
    Enlever nappe
    Sur la photo 002, il faut soulever une "plaque" pour retirer la nappe.
    Sur la photo 001 je ne vois pas comment faire.
    Qqn sait comment enlever cette nappe ?
    Re : Enlever nappe
    bonsoir et bienvenue.
    Il faudrait une photo de meilleure qualité, mais ce genre de connecteur utilisent soit un verrouillage assuré par un petit tiroir accessible coté nappe soit effectivement par un basculement d'icelle vers le haut soit aucun il suffit de tirer, dans chaque cas il faut y aller avec précaution.
    invite571a124c
    Re : Enlever nappe
    Bonsoir et merci de la réponse.
    J'ai essayé de faire une meilleur photo.
    Apparemment il n'y a pas de tiroir.
    Si le cas est de simplement tirer, y-a-t-il des astuces pour remettre "facilement" ?
    Re : Enlever nappe
    Re
    vérifie, avec précaution toujours et des précelles (pince de Bruxelle ) qu'en soulevant la nappe il n'y aurait pas un petit déclic.
    invite571a124c
    Re : Enlever nappe
    Ok, merci. Me reste plus qu'à en trouver (des précelles).
    On en trouve ailleurs que dans les magasins spécialisé ?
    Re : Enlever nappe
    Re
    en cette merveilleuse époque ou le E commerce et la grande distribution ont tué l’intégralité du commerce traditionnel de proximité il faut aller soit en GSB soit faire fumer la CB sur le net.
    Kissagogo27
    Re : Enlever nappe
    Bonjour, amha , certains connecteurs comme celui là n'ont pas de verrouillage, c'est inséré a force ( bcp plus relatif) , il faut tirer doucement sur le renfort en plastique noir de la nappe
    invite571a124c
    Re : Enlever nappe
    J'ai peur de tout saccager avec les outils que j'ai actuellement, j'attends les pinces.
    Vous tiendrait au courant.
  1. Nappe SCSI
    Par invitee3c5b261 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2012, 20h11
  2. pac géothermique sur nappe
    Par invite6f3b18f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 17h04
  3. nappe
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 12h11
  4. enlever l'eau d'une solution sans enlever le NH4+
    Par invitec4829296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 13h23
  5. Recherche nappe
    Par invite6984fba7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2004, 12h15
