alimentation montage
    invite274e2619
    Bonjours ,
    je souhaiterais calculer qu'elle alimentation je dois apporter à mon montage .
    Car au cours de mes manipulation , j'ai pu remarqué qu'une mauvaise alimentation entraînée des erreurs importantes ( les servos bougent n'importe comment ).
    mon montage c'est 6 servo (5V chacun) , une nunchuck, et une lcd .
    Est ce que un boitier de 6 piles A connecté sur la prise jack de la carte arduino suffira ??
    ou dois-je rajouter des piles sur les lignes + et - de la breadboard ??
    De plus , puis-je utiliser les broches digitales 0 et 1 car on m'a dit que cela pouvez endommager la carte ?
    merci d'avance
    Re : alimentation montage
    Bjr à toi,
    Si on savait seulment ce que CONSOMMENTtes servos et le ..reeste ?
    Comment peux tu espérer une réponse ?
    Un minimum de réflexion est toujours utile.
    invite274e2619
    chaque servo consomme 5V environ (6*5V) (entre 0,5 et 1 A)
    lcd 5V ( 15mA)
    nunchuck wii 3.3V
    merci pour ton aide
    invite274e2619
    voila ce que j'ai (photo)
    a gauche c'est l'entrée
    (à la 27 eme colonne , j'ai les - des 2 condensateurs polaires)
    Nom : DSC01111.jpg
Affichages : 134
Taille : 141,9 Ko
    Remoi,
    Si t'as des servos qui bouffent au MAXI 1 A cela fait 6 A pour les 6 servos.
    Je doute que tes piles tiennent longtemps à ce régime.
    On ne sait combien de servos sont en service simultanément, durée d'utilisation.
    Ces paramétres conditionnent le débit de l'alimentation et durée..SI piles .
    C'est quoi TA ..."mauvaise alimentation" ?
    Bonne journée.
    Dernière modification par f6bes ; 29/12/2014 à 09h37.
    invite274e2619
    je n'ai pas de mauvaise alimentation mais je voulais calculer l'alimentation qu'il fallait utiliser
    Je vais essayer de changer les piles au fur et a mesure .
    Citation Envoyé par pseudok Voir le message
    Remoi,
    Ben tu ADDITIONNES tous les courants, en considérant que tu utilises tous tes servos en meme temps.
    Tu n'auras ainsi de mauvaise surprise.
    Bonne journée ( bien..fraiche!!!)
    invite274e2619
    6*5V+5V+5V= 40V ??
    je me trompe là ??
    invitef625d7cf
    Un courant se mesure en Ampère, les Volts c'est une tension. Il faut additionner les courants.
    invite274e2619
    MERCI POUR TON AIDE
    6*5A+15mA= environ 30 A
    mais mois j'utilise des piles et je connais simplement la tension qu'ils me fournissent
    boitier 6piles A =9V
    tchitchou
    On va finir par te demander les références de tes servos, mais bon, il y a quelques messages, tu disais
    lcd 5V ( 15mA)
    Antoane
    Responsable technique
    Tu parlais plus haut de 6 servos consommant au max 1A (soit 6A au total) et, là, tu passes à 6*5A
    Il n'est pas raisonnable de tirer plus d'2A sur une pile LR06. Et même ainsi, l'autonomie ne dépasse guère ~30 minutes ou 1 heure.
    Tu utilises un régulateur pour générer du 5V à partir des ~9V fournis par tes piles, quelle est sa référence ?
    REmoi,
    Je te conseille de RELIRE tes messages AVANt envoi !
    30 A su r des piles faut pas réver !
    Regarde dans ta boite à virgules,je crois que t'en a besoin !
  1. montage d'alimentation
    Par inviteaf922a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 10h02
  2. montage ventilateur et alimentation
    Par invite0f018e19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 15h47
  3. Alimentation montage
    Par invite11e2ba51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h14
  4. montage alimentation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 07h31
  5. montage d'alimentation
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 12h23
