Alimentation montage
    invite11e2ba51
    Question Alimentation montage
    je construit un petit montage qui aurait d'être alimenté pour être autonome d'une durée de 3 jours à une semaine. Puissance 15VA pour que j'ai un peu de marge.
    Je ne sais pas vers quel type de batterie ou source d'alim m'orienter sachant que ca doit être grand public et facile a trouver.
    D'avance merci de m'éclairer.
    vincent66
    Re : Alimentation montage
    Il faut connaître la quantité totale d'énergie consommée par l'appareil, puissance multipliée par durée de fonctionnement; ensuite pour éviter une décharge trop profonde de la batterie d'accus on considère que cette quantité d'énergie est le 20% de la capacité de stockage de la batterie.
    Amitiés !
    Vincent
    invite11e2ba51
    Je dirais que la conso totale est entre 15 et 17W.
    vincent66
    24 heures sur 24 ?
    invite11e2ba51
    Oui 24/24...
    vincent66
    Alors la quantité d'énergie à stocker se calcule par :
    Q= 17x24x7=2856 Wh pour une semaine d'autonomie.
    Qb= Qx5 = 14280 Wh , capacité de la batterie, soit 14280/12=1190 Ah..!
    C'est énorme plusieurs centaines de kilos de batterie..!
    invite11e2ba51
    Arf...effectivement va falloir que je réfléchisse autrement...merci beaucoup de tes réponses...
    vincent66
    Pas moyen de diminuer la conso du montage ?
    Antoane
    Responsable technique
    Un groupe électrogène+batterie ?
    Ca risque d'être cher.
    Edit : "Pas moyen de diminuer la conso du montage ?"
    Sans doute une bonne idée
    invite11e2ba51
    Je réfléchis a tout ça et reposte si solutions, idée...
    en tout cas merci pour votre rapidité et votre intérêt.
  1. alimentation montage bi capteur
    Par invite7d25ddbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 16h40
  2. Alimentation d'un montage de DEL en parallèle
    Par invite93d15c18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 15h12
  3. Alimentation symétrique (mon premier montage)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 09h25
  4. [Montage PC] choix alimentation, Ram et DD
    Par invite31036e06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2007, 20h57
  5. montage alimentation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 06h31
