Calculer une résistance ?
    invite91355b9b
    Bonjour tout le monde !
    J'ai besoin de changé une résistance et j'aurais besoin d'un petit coup de main.
    En gros j'aimerais calculé sa valeur et en trouvé une équivalente.
    Si on peu m expliqué en même temps car pour celle-ci je rame
    Voici la bête:
    #### Lien supprimé
    je précise que j'ai cherché mais j arrive même pas à la calculé !
    :merci:
    Bonjour popter5258 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pieces
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 28/12/2014 à 20h59. Motif: Lien externe supprimé
    invite91355b9b
    Re : Calculé une resistance
    Excusé mon ignorance,suPprimé le message et j'en crée un autre.
    invite26c32169
    On va essayer de faire sans image. Quelle est le code couleur sur ta résistance ?
    Citation Envoyé par popter5258 Voir le message
    ... supprimez le message et j'en crée un autre.
    Lequel?
    Si c'est le mien, en #2, cela sera fait quand ton image sera présentée.
    Si c'est du tien dont tu parles, le #1, la charte interdit les doublons. Tu ne peux donc pas ouvrir une autre discussion.
    Mon #2 précise de publier ton image dans une nouvelle réponse et non une nouvelle discussion (à ouvrir).
    invite91355b9b
    Nom : tyguhio.jpg
Affichages : 178
Taille : 511,8 Ko
    navré un peu de mal,juste le temps de m'y faire.
    marron/noir/jaune/jaune/noir
    invite26c32169
    Du coup 104 ohms. C'est pour quoi exactement ?
    invite91355b9b
    Et bien pour un tranfo de xbox360 d'un amis que je veut réparé
    Donc tu a pris:
    ......................marron noir................jaune..... .....jaune
    .................chiffre significatif........multiplica teur....tolérance ?
    A quoi sert le dernier ?
    f6exb
    invite26c32169
    Re : Calculer une résistance ?
    Autant pour moi 104x 10^4 soit 1.4Mohms. Logiquement les 3 premiers significatifs, le 4eme multiplicateur et le dernier tolérance. Normalement je ne me suis pas trompé cette fois-ci.
    invite26c32169
    Bon j'ai peut-être dis une bêtise dans la valeur de la résistance mais je ne vois pas trop où tu veux en venir. Changer la résistance, pour quoi faire ?
    ... marron/noir/jaune/jaune/noir
    Hum. Les jaunes ne me semblent pas bien nets.
    Est-il possible de relever le "schéma" du circuit dans lequel intervient cette résistance?
    Il serait aussi intéressant de mesurer sa valeur, en circuit et une patte dessoudée pour le cas où la mesure serait différente.
    invite91355b9b
    Et bien
    quant j'ai ouvert le transfo,plein de cafard dedans donc après l eau de javel et tout le tra la la (oui c'était dégueu !) j'ai regardé pourquoi il ne fonctionné pas
    et en testant avec le multimètre,je suis resté sur "1",aucune tension qui passe entre les deux.
    en faisant un pontage d'à peine une seconde sans console bien sur ,le voyant du transfo se rallume.
    j'ai aussi cherché le fusible mais j'ai pas trouvé...c'est un tranfo de 360s et je n'est pas vu ça sur le net
    ... en faisant un pontage d'à peine une seconde sans console bien sur ,le voyant du transfo se rallume ...
    Voilà une méthode de dépannage que je n'hésite pas à qualifier de suicidaire!
    On ne fait cela (et encore) quand on sait quel est le rôle du composant et qu'on est autorisé à le faire. Cela peut être ravageur!
    Si la résistance a un rôle protecteur (fusible?), elle peut avoir lâché à cause d'un autre défaut qu'il convient de trouver avant.
    Je maintiens ma demande précédente.
    invite91355b9b
    -Est-il possible de relever le "schéma" du circuit dans lequel intervient cette résistance?
    Bien sur mais comment faire ?
    -Il serait aussi intéressant de mesurer sa valeur, en circuit et une patte dessoudée pour le cas où la mesure serait différente.
    s il n y as pas de jus qui passe,c'est inutile non ?
    Je débute bien évidement,j'ai lu pas mal d'heures mais je rame un peu avec les résistances.
    je ne comprend pas par exemple marron noir or or on ne peu pas le calculé puis-ce qu'il n'est pas dans le tableau
    pareil avec les logiciel de calcul,il manque toujours une couleur
    Merci dans tout les cas!
    Oui ! en gros j 'ai voulu testé la résistance circuit branché et c est comme ça que j'ai vu que le transfo s allumé
    Bjr à toi,
    C'est sur si tu ne sait pas faire un shéma en suivant les composants.....c'est pas gagné .
    Une résiatnce soudée sur un ciruit est RELIE à d'autres composants, qui peut faire que sa valeur mesurer aux BORNES de la réistance, ne soit pas la bonne.
    C'est pour cela que Gienas ( salutations ) te dit de déssouder UN COTE de la résistance et de mesurer sa valeur. Là il n'y aura pas d'influende du à d'autres
    composants.
    Il n'est nullement question dans cette manipulation ( dessoudage) d'une présence de tension ...ou pas ! (.. pas de jus qui passe,c'est inutile...)
    C'est pas le jus qui passe ..ou NON quiva influencer la valeur de ta R.
    DAT44
    sur la photo, les bandes jaune me paraisse doré, je tablerais plutôt pour une 1 ohm, non?
    invite91355b9b
    Bonjour a tous
    Oui,j'ai appris il y a longtemps,du coup,je suis repassé dans la lecture histoire de revoir tout ça.
    -le schéma,c'est possible,le soucis:une plaque métalique soudé derrière par 2 patte et une sorte de colle (on en vois sur la photo).
    -Oui,j'ai compris les autre composants peuvent influencé la mesure,j'attend que mon fils aille dormir et je vois ça ...
    Pour la couleur aussi...
    invite91355b9b
    Alors j'ai dessoudé la plaque arrière (hier j'avais pas beaucoup eu le temps d'y regardé mais ça n'a posé aucun soucis)ainsi que la résistance qui en faite fonctionne bien et indique 1ohm !
    Je ne comprend plus du tout pourquoi:quant j'ai rejoint hier les deux coté de la résistance le transfo c'est mis à marché !
    voilà a quoi ça ressemble :
    invitef625d7cf
    Cette résistance, m'a l'air de servir de fusible au montage. Il est bien possible comme le dit DAT44 qu'il s'agisse d'une résistance de 1 ohm.
    invited522f690
    Résistance qui sert de fusible? J'aurais plutôt dis une résistance de shunt si elle fait 1ohm. Elle permettrait de mesurer l'image du courant par rapport à la tension aux bornes de celle ci. Ainsi, sur une alimentation la régulation en courant est possible. L'avis des autres?
  1. Calculer une résistance
    Par invited5593a2c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2013, 08h30
  2. Calculer la résistance pour une LED
    Par Yoan59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2012, 12h24
  3. calculer la résistance d'un objet en 3D
    Par roger44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2010, 18h11
  4. Calculer une résistance
    Par invite3811bacd dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 18h00
  5. calculer la résistance ?
    Par invite277c9d8d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 01h45
