Calculer une résistance
    invited5593a2c
    j'ai un petit problème avec cet énoncé ci contre :
    La résistance 4R est un cube de nichrome de 1 mm de côté. La résistivité du nichrome à 20 C est de 1.2 * 10 ^(-6) Ωm et son coefficient thermique de résistivité est 0.4*10^(-3) C^(-1). Les fils électriques entrent et sortent du cube perpendiculairement au centre de deux surfaces parallèles.
    Dernière modification par Deedee81 ; 05/11/2013 à 07h07.
    invite6dffde4c
    Re : calculer une résistance
    Bonjour et bienvenu au forum.
    L'énoncé ne dit pas ce que l'on demande de calculer. Je suppose que c'est la résistance électrique et peut-être aussi la température d'équilibre.
    Si le cube de nichrome était tenu entre deux morceaux de cuivre, le calcul de la résistance serait enfantin.
    Mais le fait de dire que les fils sont connectés au centre des faces du cube, veut dire que ces contacts sont ponctuels et qu'on ne peut pas supposer que la densité de courant est uniforme dans le cube.
    Du coup cela demande de trouver la distribution du courant (qui part d'un point sur une face, s'élargit puis se rétrécit pour arriver au point sur l'autre face).
    Je ne pense pas qu'on puisse la trouver analytiquement. Et même numériquement je ne sais pas quel logiciel le fait.
    Donc, suivant le niveau du cours que vous suivez, vous devez avoir vu en cours les problèmes de la distribution du courant, ou la personne qui a posé le problème s'est planté.
    Au revoir.
    Bonjour à toi,
    La résistance " 4R" nous la voyons...ou ?
    Mais passons, Il s'agit d'une REISTANCE (4R...ou ..pas) ni plus ni moins.
    Ton cube est il "creux" ou "massif" ?
    S'il est creux il manque l'EPAISSEUR des faces. S'il est plein (massif), tu as tous les éléments pour en calculer sa résistance.
    Sur FUTURA faut ' d'ABORD montrer ce que l'on a fait ( calcul) si on veut de l'aide.
    Les exercices à RESOUDRE ne sont pas dans les attributions de FUTURA !
    Deedee81
    Dioxide, bienvenue sur Futura.
    Je préfère résistance
    J'ai corrigé le titre en attendant que dioxide complète sa question et soit précise quel est son problème avec cet énoncé soit explique à quel endroit il coince ou ce dont il a besoin comme conseil, coup de pouce ou explication.
    Merci,
    Bonjour Deedee81,
    J'ai l'index qui veut dépasser le majeur...d'ou conflit !!
  1. Calculer la résistance pour une LED
    Par Yoan59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2012, 11h24
  2. Calculer la résistance d'une diode
    Par invitee054a959 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2011, 08h00
  3. calculer la résistance d'un objet en 3D
    Par roger44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2010, 17h11
  4. Calculer une résistance
    Par invite3811bacd dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 17h00
  5. calculer la résistance ?
    Par invite277c9d8d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 00h45
