Différence de Tension entre deux masses.
    inviteadd98032
    Bonjour à toutes et à tous!
    Il y a de ça deux jours que je me suis mis au défi de faire un système "clap clap on-clap clap off" grâce à une arduino mega!
    Pour le système de contact j'ai soudé un transistor en commutation à un relais de 12V qui sera commandé par l'arduino(5V). Système fait.. mais je me suis rendu compte que malgré mes efforts le relais me dit gentillement d'aller manger une babouche!
    J'ai mesuré les tensions aux bornes de l'alim 12V faite maison depuis une alim de PC et.. J'ai du 12V!
    Puis entre le 5V de l'arduino et la masse de min alim (parce que je n'utilise que la masse de l'alim) et j'ai du 30V venant de la masse de mon alim et du 32V entre la masse de l'arduino et la masse de mon alim (venant de l'alim)... Donc la question est : Comment puis-je faire pour la tension entre les deux masses soient à 0V?
    Merci à tous pour le temps pris à lire ma question!
    inviteede7e2b6
    Re : Différence de Tension entre deux masses.
    hello ,,
    je crains le pire...
    fais donc voir le shéma de ce montage à la Dubout ?
    Pierrre
    HI
    oui et il y a de quoi ...
    inviteadd98032
    Ce n'est à rien y comprendre! Maintenant ça marche . En fait un fil devait toucher la masse et l'alim se réglait automatiquement à 12V en ayant comme référence celle-ci ^^
    inviteadd98032
    Voici le système pour ceux qui seraient intéressés Par la commande d'un relais sans acheter de modules
    Positron1
    Les masses doivent être reliées entre-elles, sinon tu as une tension aléatoire en fonction de la résistance d'entrée de ton appareil de mesure,
    ton montage ne sera pas fiable
    inviteede7e2b6
    +1 , ceci est un montage "qui tombe en marche" © Daudet
    inviteadd98032
    Est-ce dangereux pour l'arduino?
    ben çà dépend de la tension présente entre les masses qui se reportera sur la sortie de l'Arduino, j'ai vu grand nombre d'entrées/sorties claquées par ce type de connexion, pas besoin d'ampère un chouilla de tension excédentaire et quelques mA et pouf.
    La cela dépasse le "qui tombe en marche" c'est du lourdesque!
    TOUTES LES MASSES DOIVENT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT RÉUNIES!!!
    et de préférence connectées à la terre.
    inviteadd98032
    En réunissant toutes les masses ça fonctionne! Merci à tous pour votre aide et continuez à aider de jeunes adeptes comme moi ça fait super plaisir!!
  1. Différence entre ces deux capteurs IR ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 15h58
  2. Différence entre deux licences pro.
    Par invite988db2e8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/02/2014, 20h59
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/05/2013, 15h00
  4. Différence entre deux amplis
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 12h22
  5. ddp entre deux masses
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 08h11
