capteur CCD
capteur CCD
    invitedb20613d
    capteur CCD
    salut tout le monde je voudrais savoir quelles informations le CCD d'une souris optique envoie a l'unité centrale?c'est pour expliquer un point de mon TPE . Je poste mon topik ici car je pense que vous saurez mieux me répondre que dans le forum "tpe".merci
    invite936c567e
    Re : capteur CCD
    Pour des raisons pratiques (et surtout de compatibilité), une souris optique envoie à l'unité centrale les mêmes informations qu'une souris mécanique (à boule), c'est-à-dire la valeur des déplacements suivant les deux axes x et y et l'état des boutons.
    En fait, les souris optiques contiennent une caméra avec un circuit de traitement intégré qui effectue en permanence des clichés de la surface située en dessous de la souris, et qui en déduit les déplacements effectués par comparaison des positions des irrégularités visibles entre deux clichés successifs. De plus, ce circuit pilote une LED rouge qui éclaire la surface, en fonctionnant à la manière d'un flash photo. Il fournit directement les informations numériques de déplacement suivant les deux axes x et y.
    Un autre circuit intégré spécialisé est chargé de récupérer l'alimentation et de communiquer les informations au PC, au travers d'une interface PS/2 ou USB.
    invite936c567e
    Re : capteur CCD
    Pour plus d'info, tu peux par exemple lire la datasheet d'un capteur pour souris optique comme celui-ci: http://cp.literature.agilent.com/lit...988-9774EN.pdf (fichier PDF, en anglais)
    C'est un document instructif et très complet.
    invite6ed3677d
    Re : capteur CCD
    Pourquoi c'est une led rouge qui est utilisée ?
    J'ai vu dans le datasheet que c'est une 639 nm mais je vois pas pourquoi. C'est pas qu'une question de prix quand même ?
    invite936c567e
    Re : capteur CCD
    Même s'il doit aussi y avoir des raisons techniques (spectre de sensibilité du récepteur, tension d'alim et efficacité de la LED, visibilité pour l'utilisateur => pas d'IR), le prix de la LED comparé à celui du dispositif complet justifie amplement qu'une LED rouge haute luminosité soit préférentiellement employée. Si l'on avait utilisé une LED bleue, on aurait presque doublé le prix de revient de la souris.
  1. [maybe offtopic] Effets indésirables sur capteur ccd
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 12h21
  2. capteur CCD
    Par invite1c713433 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2007, 23h06
  3. synoptique capteur ccd
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 00h08
  4. Capteur CCD
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 15h58
  5. Capteur CCD et effet smear
    Par invitefb6e7c39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2004, 20h49
