Amplificateur Cambridge Soundworks: chuinte à faible volume
    invite87239f88
    Je possède un petit amplificateur Cambridge Soundworks Slim 500 qui chuinte (distorsion) à faible volume.
    Le problème est présent sur les deux voies, après une période de chauffe (environ 2 mins), quand il est froid le son est correct.
    Alors voici ce que j'ai testé:
    • Changement de source, même problème.
    • Changement d'alimentation (externe), même problème
    • Re-soudure de tous les composants de la carte, toujours pareil
    Je pense qu'un composant dérive, rapidement, en fonction de sa température mais je ne sais où chercher. Auriez-vous une piste ou des généralités concernant ce type de panne?
    Fenix
    invite87239f88
    Re : Amplificateur Cambridge Soundworks: chuinte à faible volume
    Me revoici avec mon ampli...
    J'ai ré-ouvert la bête mais je ne vois toujours rien qui puisse expliquer ce défaut.
    Par contre j'ai noté quelques refs de composants, peut-être que les plus expérimentés d'entre vous pourront me dire s'ils peuvent être la cause du pb.
    • M51132L , 2 ch electronic volume balance
    • RC4558P, amplificateur opérationel
    • TDA8510J, Power amplifier
    J'ai testé tous les chimiques, ils sont dans les bonnes valeurs. Par contre je n'ai pas testé tous ceux à film plastique ni les marron (céramique??).
    Alors d'après vous, est-ce qu'un des composants ci dessus peuvent générer cette distorsion (chuintement)?
    Merci.
    Fenix
    inviteede7e2b6
    seules des mesures à l'oscillo peuvent lever le loup...
    le jeu en vaut il la chandelle ?
    invite87239f88
    Bonjour Pixel,
    Oui je pense que ça vaut le coup car le rapport son/encombrement de ce système me convient bien. En + cela me permet d'apprendre. Mais pour cela j'ai besoin d'aide.
    Alors par quoi je commence?
    Merci.
    Fenix, éternel apprenti...
    inviteede7e2b6
    faut sortir l'oscillo et l'expérience.... les shémas de ces trucs étant introuvables
    invite87239f88
    Ce sont bien les HP qui sont défectueux! Mis en évidence après avoir branché un HP sur l'ampli hi-fi.
    Encore merci.
  1. amplificateur de faible puissance pour un micro electret
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 17h02
  2. Conception amplificateur faible bruit
    Par invite70dda8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 11h53
  3. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : son très faible/inaudible
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2008, 13h58
  4. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
  5. Amplificateur opérationnel faible bruit...
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 22h19
