Bonsoir , je veut construire une insoleuse , mais je ne trouve pas les neons UV .
Est ce que les neons normale (12w) ca marche bien ou non ?
et merci
et merci
Non, les néons ne fonctionnent pas, les fluos "normaux" non plus.
Il faut des fluos UV faits pour ça, comme ici:
http://www.gotronic.fr/art-tube-acti...l15-05-337.htm
ou des 8 watts, plus petits: http://www.gotronic.fr/art-tube-acti...l8-05-6777.htm
N'achète pas de starters, ni de ballasts, prends des petits circuits de lampes fluocompactes, il y en a plein les poubelles, gratis.
MM
Dernière modification par mag1 ; 01/01/2015 à 21h40.
Merci beaucoup
Bonsoir mohsenpcb et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Je confirme que cela ne fonctionne pas.
J'ai utilisé, à une époque, une autre variété de tubes "fluos" très riches en UV, pour effacer des EPROMs. Ils étaient vendus comme tubes germicides.
Puisque ce sont les rayons UV qui sont recherchés, ils conviennent peut-être aussi.
De mémoire, ils étaient bien plus courts que 43 cm.
risqué toutefois , les tubes germicides ( 254 nm) sont dangereux pour les yeux.
et les plaques de CI sont prévues pour 400 nm ( de mémoire)
Je confirme qu'à l'époque de mon essai, il y a très longtemps, j'avais eu un tube en test non couvert, sur une table de travail proche de mon siège. J'avais fini par avoir la sensation de sable sous la paupière. Il s'est avéré que c'était bien une lésion de la cornée.
C'est parti très vide avec un soin ophtalmique, et la suite des essais avec un couvercle systématique sur le dispositif.
Bonjour et meilleurs voeux.
Conrad en a en 8W ( 530697 - 62 ) et 15W (539040). Il éxiste maintenant également des led uv.
Attention au coût totale, une insoleuse d'entrée de gamme simple face surface A4 coutant moins de 100€ (80€ toujours chez Conrad).
Pour info, j'ai réalisé il y a maintenant plusieurs poignées d'années une double face 400 * 300 (2*6 tubes avec chassis sous vide qui m'a toujours donné entiere satisfaction).
Peux vous passer photos et détails en MP si interessé.
Cdlt
les diodes UV , ça marche pas terrible... longueur d'onde un peu longue.
Je n'ai jamais essayer les led UC, par contre par expérience, je sais que l'insolation de CI n'est vraiment pas pointue au niveau de la longueur d'ondes, en jouant sur le temps d'expo on arrive toujours à quelque chose.
Meme des néons classiques, voir des lampes halogènes peuvent convenir, mais on travaillera avec des expos de l'ordre de 15 /20mn. (après il faut faire pas mal d'essais, je vous l'accorde)
Bien sur si on recherche de la gde finesse (pistes < 0.8mm et en DF) c'est plus délicat.
Cdlt.
si le demandeur est dans une contrée où l'approvisionnement est "délicat"
les lampes à bronzer conviennent farpaitement. ( UV "A" )
il faut juste faire des tests pour trouver la durée optimale
Alors la facile, il va y avoir des grosses promos, mais c'est en Australie.![]()
continent champion du mélanome !
