branchement du détecteur avec microcontroleur
    invitee8935433
    salut a tous est il possible de brancher un detecteur sur un microcontroleur comme dans mon schema
    invite3026ff02
    Re : branchement du deecteur avec mcrocontroleur
    Je n'est pas vue encore ton schéma mais il va sûrement manquer quelque information comme, Quelle détecteur et quelle microcontrôleur?...
    adipie
    Pour répondre il manque les liens concernant le détecteur et le MCU
    invite5637435c
    Citation Envoyé par masterbedo Voir le message
    vu le N et L de votre capteur qui signifie qu'il se branche sur le secteur la réponse est NON.
    invitee8935433
    le microcontrolleur est un pic 16F877 et le detecteur est un detecteur de presence
    quabd au detecteur je l'ai pas encore acheter c'est l"etude de la faisabilite
    sur internet on trouve pas de telle schemas quelqu'un pourrai m'aider avec un type de detecteur compatible avec les microcontroleur
    Bjr à toi,
    A SUPPOSER que ton détecteur puisse fonctionner...encore faut il que ton microcontroleur sache ce qu'il doit faire (programme).
    Un microcontroleur est DEDIE à une certaine application suivant le programme chargé. Dans ton cas tu n'en dis rien !!
    Si ce n'est que de savoir si on peut RELIER un détecteur ALIMENTE en 230v, peut se raccorder DIRECTEMENt aux bornes d'un microcontroleur
    qui lui fonctionne généralement avec du CONTINU (5 volts), c'est FORCEMENT ...non !
    Ca risque de "facher" le processeur !
    Ton entrée ( jaune) RECOIT la phase ( 230 v) de ton détecteur.
    Belle fumée en perspective et décés du processeur.
    Comme ton dessin est plus que..succint...on ne peut en dire plus !
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2015 à 10h40.
    invitee8935433
    pour le programme il 'y a pas de souci c'est le schema de caclage . mais en utilisant un detecteur alimenter en 12volts continue pensez vous que ça peut marcher?
    invitee8935433
    quelqu"un a til n schema dans le cas ou c'est faisable? s'il vous plait aidez moi
    Bonjour masterbedo et tout le groupe
    Je vois que tu continues à ignorer le bon sens des réponses sensées qui te sont données.
    Non cela ne pourra fonctionner car ton détecteur utilise la source d'alimentation pour sortir/fermer son contact.
    Tu dois utiliser un détecteur dont la sortie est un contact sec que tu mettras à la sauce exigée par ton entrée de micro.
    invite3c199cf9
    Re : branchement du détecteur avec microcontroleur
    Peut-être en ajoutant un relais 230V sur la sortie L1 ?
    invitee05a3fcc
    http://demandware.edgesuite.net/aasr...0347_PM_EN.pdf
    Bjr à toi,
    Si ton détecteur est PREVU pour du 12 volts, alors il fonctionnera (le détecteur..pas le reste)
    Su ton schéma tu envoies ton 12 volts (si tu utilises du 12volts) sur les BORNES d'alimenation de ton processeur.
    Comme déjà dit un processeur fonctionne RAREMENT en 12 volts. Donc tu le flingues !
    De meme ton fil jaune en sortie de ton capteur va envoyer du 12 volts sur l'entrée de ton processeur.
    Là encore il ne va pas appréçier (mais il sera déjà mouru suite au 12 volts de l'alimentation !).
    Te faut que ton processeur recçoive la tension d'alimentation qui lui convient etpas...n'importe quoi !
    Le 16F 877 = Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V) PAS...12 volts!
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2015 à 11h12.
    adipie
    Si tu canibalises ton détecteur en isolant les contacts du relais c'est possible.
    Nom : DetPir.JPG
Affichages : 382
Taille : 20,3 Ko
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Si tu canibalises ton détecteur en isolant les contacts du relais c'est possible ...
    Attention!
    Ce genre de "solution" ne peut se faire que par un connaisseur, ce qui est loin d'être le cas ici, car on ne badine pas avec le secteur, qui devra obligatoirement coexister sur le détecteur.
    J'ajoute que le détecteur n'est encore, actuellement, que sur l'étagère d'un fournisseur inconnu, et pourrait bien y rester.
    Nous ne connaissons rien du véritable problème, le mieux est donc de ne pas trop s'avancer.
    invitee8935433
    merci beaucoup pour les fichiers exemples
    merci a baudet78 je pensais qu'il n'y avait pas de detecteurs avec 5volt d'alimentation
    invite6a6d92c7
    Désolé mais...
    baudet78
    je peux pas m'en empêcher!
    adipie
    invitee8935433
    merci je vais l'exploiter mais il n'ont pas precisé l'angle d'ouverture
    invitee8935433
    cest vraiment gentile
    invitee05a3fcc
    Et tu crois que c'est précisé sur les autres ???
    C'est au pif ! Ca dépend :
    - du coefficient d'émission
    - de la vitesse de mouvement
    - de l'âge du capitaine
    Au prix où il est, fait un test !
    adipie
    Vous trouverez tous les détails dans le data sheet Motion sensor AMN 11112
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp...hword=Amn11112
    Dernière modification par adipie ; 04/01/2015 à 17h19.
    invitee8935433
    merci je l'ai dejà telechargé s'il ya encore probleme je vais vous informer
  1. branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    Par invite0cb368d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 21h34
  2. Branchement Microcontrôleur
    Par invite8556a07a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2013, 09h45
  3. branchement d'un clavier avec un microcontroleur
    Par inviteb0678d7e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/06/2011, 16h56
  4. Branchement Appliques Avec Detecteur
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 09h31
  5. détecteur de mouvement et microcontroleur
    Par invite90a4b511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 08h11
