Thermostat radiateur ROTHELEC
    invite37b3c38a
    Bonjour j'ai des petits soucis avec les thermostats de mes radiateurs je voudrais savoir si quelqu'un avait déjà eut ce problème en faite il ne fonctionne plus le courtant arrive bien jusqu'à la carte mais rien ne fonctionne il s'agit de thermostat TCG1 602E je vous joins une photo en espérant une solution Nom : DSCF1606.jpg
Affichages : 1032
Taille : 333,0 Ko
    mag1
    Re : Thermostat radiateur ROTHELEC
    Je ne connais pas ce thermostat, mais cette résistance chutrice ne parait pas très catholique.
    La liste des composants pourrait aussi aider (transistor, régulateur, CI, ..)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/01/2015 à 13h25.
  1. thermostat radiateur electrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 12h00
  2. thermostat radiateur
    Par liobon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2013, 08h40
  3. [Thermique] Radiateur à accumulation Rothelec type TH 2500 : chauffe au maximum à 17 °C !
    Par invite077c42dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 01h22
  4. [Thermique] changer le thermostat de radiateur
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 23h41
