Boîte électrique à fusibles
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite99c2ba4f
    Lightbulb Boîte électrique à fusibles
    Bonjour ,
    N'ayant peu de connaissance en électricité, je viens discuter avec vous connaisseurs en la matière.
    Une boîte électrique à fusibles datant de 1978 , doit-elle obligatoirement être changée en 2015 , pour une boîte à disjoncteur...sachant
    que le voltage et l'ampérage resteront les mêmes.?
    Les compagnies d'assurance peuvent-elles obliger ce changement et sur quel règlement se base t-elle?
    Merci de me venir en aide,
    michel
    invitee05a3fcc
    Re : Boîte électrique à fusibles
    Bonjour wilpak et bienvenue sur FUTURA
    Non, ce n'est pas obligatoire !
    Lors de l'achat d'une maison/appartement , tu as un certificat d'électricité qui est informatif pour te dire que l'installation électrique est dans tel état et que tu ne peux pas dire, par la suite, que tu n'étais pas au courant ( jeu de mot !)
    Ton installation est conforme à la norme lors de sa construction et est donc en règle suivant la loi . Une norme n'a pas d'effet rétroactif .
    Par contre , je te conseille fortement de prévoir la rénovation ! avec disjoncteurs et différentiels 30mA
    PS: Cela dit, y a un cas ou EDF / ERDF peut refuser le branchement pour vétusté sur construction ancienne, encore faut-il qu'à une date déterminée l'habitation ait été déconnectée du réseau.
    De l’intérêt de ne pas supprimer l'abonnement mais de le transférer !
    Idem pour le gaz ! En cas de changement de fournisseur, ils sont en droit de vérifier la conformité de l'installation . Et si il y a des soudures de tuyaux au plomb (même agrées GDF il y a 30 ans !), le nouveau fournisseur peux rejeter l'abonnement !
    invite6a6d92c7
    Pour avoir des infos plus précises, envoie-nous une photo du tableau électrique! J'ai un petit doute sur quelque chose...
    invite99c2ba4f
    Bonsoir wilpak et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par wilpak Voir le message
    voici les photos ...
    J'ignore quels étaient les doutes de Zenertransil, mais en ce qui me concerne, je doute que ce soit un tableau électrique.
    Que représentent, au juste, tes photos?
    Peux-tu nous montrer les photos du tableau comportant le disjoncteur EDF?
    invitee05a3fcc
    Et il y a quoi sur le papier collé sur la porte ?
    invite6a6d92c7
    Bonsoir Gienas,
    J'espère me tromper, mais j'ai bien l'impression que si... Ca ressemble quand même fort à des porte-fusibles, et si c'est le cas, ainsi câblé, ça ne sent pas bon! Le "gros" câble bifilaire qui arrive doit venir du disjoncteur d'abonné!
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    ... J'espère me tromper, mais j'ai bien l'impression que si... Çà ressemble quand même fort à des porte-fusibles ...
    Hum hum!
    Je note en #1 que cela date de 1978. Le consuel, et l'obligation du contrôle préalable date de 1967.
    Comment un tel tableau a-t-il pu être agréé à l'époque?
    Où sont les connexions de terre?
    Quelles sont les sections des câbles?
    Où est faite la séparation entre circuit éclairage et prises?
    Edit: je ne vois pas quelle est la nature des fusibles utilisés. Il y avait obligation d'utilisation de fusibles "infraudables", c'est à dire sans possibilité de tricher quant au calibre. C'est le fusible prévu ou rien.
    Dernière modification par gienas ; 04/01/2015 à 21h20.
    DAT44
    les assureurs ont parfois raisons.
    inviteede7e2b6
    peu on voir le papier sur le coté ?
    invite99c2ba4f
    Le papier collé sur la porte est tout simplement le schéma pour identifier les fils.
    invitee05a3fcc
    C'est important ! une photo ?
    invite99c2ba4f
    merci à tous les collaborateurs,je suis vraiment impressionné par la rapidité des intervenants de ce forum....du coup ,j'ai de la difficulté
    à suivre,étant donné mes faibles connaissances en ce domaine.Le changement de cette boîte à fusibles pour une boîte à disjoncteur par
    un maître électricien coûte 1500$ (can) soit 1065. (euro)
    Les compagnies d'assurances exagèrent-t-elles en obligeant ces travaux....?
    michel
    invite43e7f16e
    bonjour, sur la partie basse du tableau ce n'est pas un disjoncteur??
    est ce qu'il y a des calibres sur tes fusibles??
    inviteede7e2b6
    on ne savait pas que c'est de l'autre coté de la mare aux harengs....
    les réglementations doivent être différentes
    invite197b6c62
    Je pense que 1500$ dans la réfection du tableau valent mieux qu'une maison transformée en rotissoire.
    invitee05a3fcc
    Donc tu es au Canada ...... On n'est pas habitué à voir ce genre de montage en Europe !
    Tu aurais du renseigner ton profil ! Les normes ne sont pas les même là bas .....
    Je ne connais pas les lois dans ta province ..... mais, un tableau comme ça, ça me donne froid dans le dos . Moi, je ferais une rénovation du tableau. Pour le prix, tout dépend à combien tu estimes ta vie !
    PS : J'ai cru un moment que c'était un branchement de téléphone !
    invite99c2ba4f
    merci à tous,je ferai venir un maître électricien pour ce changement..
    michel
    invite99c2ba4f
    que dois-je faire pour fermer la discussion sur le forum?
    merci de m'aider à l'initiation sur votre forum
    michel, un cousin du québec
    invite3026ff02
    Je suis du quebec et j'avais le même installation chez moi. Je l'est garder quelque année mais je me suis dit que c'était asser. J'entendais un bourdonnement dedans quand le sécheuse fonctionnais...
    je l'est remplacer par une boite à disjoncteur. Depuis ce temps mon stress a diminuer...
    invite99c2ba4f
    merci mgduc de ton conseil...je ferai de même...
    michel
    Bjr à toi,
    Tu n'as rien à faire...les modérateurs s'en chargent si nécessaire.
    Moi j'ai pas vu de fuses ( que des bornes de connections !)
    gerald_83
    Il n'y a pas que le tableau qui fait peur, la section des câbles me laisse perplexe
    inviteede7e2b6
    surtout en 117 V !
    invite3026ff02
    Bjr à toi,
    Ce sont celle la. ####### lien supprimé
    Dernière modification par gienas ; 05/01/2015 à 12h46. Motif: Supprimé le lien erroné (erreur 404)
    invitee05a3fcc
    Erreur 403 sur le lien ....
    Effectivement, on peut même se demander s'il y a une réglementation, je suis stupéfait par la faible section apparente des fils car là bas c'est du 110V et donc à puissance égale ils devraient être beaucoup plus gros.
    Qu'est ce que cela alimente réellement?
    invite3026ff02
    dsl pour le lien, je mets donc l'image ici
    Nom : fusibles.jpg
Affichages : 284
Taille : 15,4 Ko
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    ... je mets donc l'image ici ...
    Merci mgduc. Cela éclaire le sujet d'un jour nouveau.
    L'échelle n'est pas exactement celle à laquelle on pouvait penser, et les sections de fil pourraient bien être revues à la hausse.
    Côté terre/earth/ground j'ignore quelle est la règle au Canada, mais sa présence pourrait bien sauver des vies.
    invite3026ff02
    Sur la photo de notre ami en bas a droite dans la boite il y a la liaison des neutre et des fils de terre. Les neutre sont les fils blanc et la terre les fils de cuivre. Le neutre et la terre sont donc relier ensembles dans la boite.
  1. 2 fusibles couplés ?? verif tableau electrique suite panne
    Par invitef52d1407 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2010, 20h09
  2. Tableau électrique et fusibles
    Par invite95d7ca77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 12h10
  3. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
  4. [Blanc] fusibles four electrique
    Par invite14d24ced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 20h31
