Montage ventilateur via USB
    inviteed31c456
    Après moult recherches, j'abandonne. J'ai besoin de refroidir une TV. Pour cela je possède:
    - Le port USB de la TV (qui indique 5V, 500mA).
    - Un petit ventilo de récup avec comme valeurs nominales: 5V, 400mA
    Seulement le ventilo tourne trop vite (évidemment) et peut s'endommager. Je voudrais donc réduire sa vitesse pour être dans les normes du ventilo en intensité (si nécessaire), puis pour réduire le bruit.
    J'ai trouvé plusieurs réponses mais elles ne correspondent pas exactement à mon problème (normes de ventilo différente). J'ai d'ailleurs du mal à faire l'analogie car je ne comprends pas tout. Néanmoins voici les 3 axes de solutions que j'ai pu extraire:
    - Soit mettre un potentiomètre de 100Ohms 3W en série
    - Soit mettre deux diodes en série pour baisser la tension de 1.4V (quid de l'intensité?)
    - Soit utiliser des transistors ou associé à un PWM (trop compliqué)
    Mon but étant de trouver les bons composants (puissance, etc...) et que ça ne soit pas trop compliqué à mettre en oeuvre (je ne suis pas en mesure de faire un circuit complet).
    Parmi les choses que je ne comprends pas: d'après les specs de l'USB (500mA), est-ce que je dois réguler l'intensité provenant de cette source de 500 à 400mA pour protéger le ventilo? Ou bien c'est juste pour indiquer le max que je peux en tirer?
    Pouvez-vous me guider svp?
    Merci par avance
    Tristan
    invitee05a3fcc
    Re : Montage ventilateur via USB
    Bonjour TristanH et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par TristanH Voir le message
    J'ai eu le même problème sur un TV que regarde au lit et donc l'écran est pivoté de 90° ..... et aussi les radiateurs!
    Donc, un ventilateur 12V alimenté par un 5V interne . Silencieux et efficace !
    Ca se trouve sur une épave de PC .... voir à la déchetterie du coin !
    inviteed31c456
    Pas bête l'idée du ventilo 12V. Il n'y aurait pas de risques? (pour la tv ou le ventilo). Mais bon j'en ai pas (encore) et j'ai pas accès à la déchetterie hehe (en plus c'est une TV plate donc pas trop de place pour un plus grand ventilo). Merci DAUDET78.
    J'ai aussi pensé à changer les pâtes thermiques des radiateurs mais j'ai pas de quoi dé-souder.
    Vraiment de la mouise l'obsolescence programmée de SONY Bravia ^^ (La TV s'éteint après 30min avec la LED qui clignote 7 fois pour dire que c'est la température alors qu'il fait 15 degrés à l’extérieur de ma couette, et sans jamais l'avoir bouger en 2 ans). Une semaine après la garantie! Je boycott!
    J'en reviens donc à mon problème! (à défaut du ventilo 12V). Je pense que je n'ai pas à réguler l'intensité car j'ai compris que ce n'est pas la source qui donne 500mA, mais c'est le circuit qui tire dessus. Donc mon ventilo il va simplement tirer 400mA. Si j'ai bien compris. La solution avec les diodes à l'air d'être la bonne.
    Kissagogo27
    Bonjour, sauf que l'USB de base c'est 100mA , pour avoir 500mA il faut une communication entre le consommateur et la puce de gestion USB
    autant prendre le 5V sur l'alimentation du TV en interne , et ventiler en interne tout autant
    invite2b24b10f
    Vivement la commercialisation en masse de l'USB 3.1! Elle permet d'avoir des débits de 10 Gbit/s (1,2 Go/s) et jusqu'a 100W de puissance! On va donc pouvoir brancher un écran PC simplement avec 1 seul cable qui transitera données et alimentation (apres pour les données mettre des ports USB 3.1 dédié graphique sur les cartes graphiques(DisplayPort)?), par contre va falloir penser a l'alim PC suffisamment puissante. Et ils seront a double sens, c'est a dire qu'on pourra aussi recharger un PC portable par exemple via le port USB, moi j'aime bien
    Enfin bref voila le petit HS mais toujours intéressant !
    inviteed31c456
    Merci pour vos réponses
    1 - @Kissagogo27: Je vois. Du coup je ne comprends pas comment le ventilo peut tourner aussi vite en étant alimenté par 100mA alors qu'il en demande 400mA. Enfin en tout cas sur le ventilo il y a écrit 5V et 400mA. ça serait des valeurs max et non des valeurs nominales?
    2 -Est-ce que vous pouvez me confirmer cette phrase dans le cas où l'USB peut fournir 500mA:
    ce n'est pas la source qui donne 500mA, mais c'est le circuit qui tire dessus selon ses besoins. Donc mon ventilo il va simplement tirer 400mA. Si j'ai bien compris. La solution avec les diodes à l'air d'être la bonne vu qu'il n'y a pas besoin de protéger le circuit en intensité.
    3 - Quand vous dites "brancher en interne", ça veut dire souder les fils du ventilo sur un endroit du circuit? Si oui, où? C'est le genre de trucs qui peut impacter le flux du reste du circuit non?
    invitee05a3fcc
    400mA ... ça me semble beaucoup pour un ventilateur de PC
    On trouve souvent du 5V dans une TV . Ca impactera moins que de tirer sur une prise USB .
    Kissagogo27
    sous mes yeux , j'ai un 12V 180mA , en 5V 400mA me semblent pas anormaux c'est un 80x80 en dimensions ?
    un 120x120 sera moins bruyant et peut souffler plus fort et a 200mA près, l'alimentation ne devrait pas en souffrir
    inviteed31c456
    C'est un ex-ventilo de pc portable qui ressemble à ça:
    J'ai pas d'autres ventilo pour l'instant, celui-ci aurait été impec (ventilation latérale). S'il s'avère que j'en ai vraiment besoin, alors je prendrais un autre plus grand. Mais même comme ça il va falloir peut-être le réguler.
    Ce soir je sors le multimètre pour mesurer le ventilo directement branché à l'USB. Après je pense que je partirai sur 2 diodes pour réduire la tension.
    invite2b24b10f
    Pourquoi descendre sa tension qui est la bonne ? Pour reduire le bruit émis ? Car si tu le met directement sur le 5V de la télé et non de l'USB c'est pas tes 400mA qui vont lui faire quelque chose... Et surtout ca t'évite de perdre une prise USB
    inviteed31c456
    @momoto33127
    Oui je veux baisser la tension et donc la vitesse du ventilo. Le potentiomètre aurait été pratique, mais il agit sur l'intensité et ça peut chauffer. Donc je vais plutôt mettre quelques diode en série.
    De manière générale je n'utilise pas l'USB de ma TV donc ça me dérange pas de l'alimenter via USB. Je ne tire pas sur les 5V internes parce que je n'ai pas le matos, je ne suis pas capable non plus de trouver du 5V exactement dans les circuits, et je ne suis pas encore sûr de la provenance de la surchauffe (il y a plusieurs radiateurs et capteurs associés).
    J'ai mesuré, j'obtiens bien 5V, et 130mA en intensité. Bon bah je suppose qu'il y a no problemo. Aller hop! Je me lance j'achète les diodes et on verra bien! (sauf si vous avez une dernière contre-indication).
    invite2b24b10f
    Un potard ne chauffera pas a cette intensité
  1. montage ventilateur sur mon tube
    Par inviteedafb102 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/06/2013, 15h16
  2. Montage d'un moteur de ventilateur de poche en 12v
    Par invite0e703c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 16h46
  3. montage ventilateur et alimentation
    Par invite0f018e19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 15h47
  4. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  5. Modification montage pour réguler un ventilateur
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/07/2007, 18h16
