Panne transfo oscilloscope OX725
    invitee5da1686
    j'ai un des secondaire du transfo de mon oscilloscope Ox725 qui ma lâcher (circuit ouvert) le problème c'est que se secondaire a une tension hors du commun (600 V) qui passe ensuite dans un doubleur de Latour pour arriver a environ 2000V pour alimenter le tube.
    c'est même pas la peine d'essayer d'en trouver un de remplacement car sa a l'air d’être une maladie connue...
    peut on trouver des transformateur 240V > 600V ?
    enfin je sais pas quelle est la meilleur solution..
    merci de vos conseils et bonne année
    Nom : OX725.jpg
Affichages : 483
Taille : 159,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Panne transfo oscilloscope OX725
    faut trouver un bobinier capable de le refaire...
    pas évident !
    DAT44
    invitee5da1686
    merci pour vos conseils
    mais je préférerai générer cette tension a partir de plusieurs transformateur en parallèle.
    je n'ai pas d'idée sur l'intensité a fournir pour l'alimentation HT du tube mais vue la résistance de 1Kohm en série avec l'enroulement sa doit pas pomper grand chose.
    je vais essayer de trouver 3 petit transformateur d'isolation et les mètres en série pour avoir environ 600V.
    invite383bb8cb
    Quelques idées a explorer:
    Tu peux tenter d'utiliser une electronique de lampe halogene de puissance autour de 50W. On demarrage elle monte autour de 1000 volts, donc le transfo est capable. Sinon tu recuperes le transfo et tu le commandes par un 555 plus au Mos FET.
    Autrement recuperation transfo voire electronique d'un ballast electronique.
    Ou cannibalisation d'electronique de television, transfo + driver transfo + 555 car generalement la frequence de commande vient du balayage ligne.
    Si tu mets 3 transfo en serie, chacun doit tenir au moins 600V d'isolation.
    invite5f3df1f4
    Quelquefois une solution à partir d'une bobine d'allumage d'auto ou de moto...
    Mais il faudra un peu d'électronique autour, qui risque de générer des parasites !
    Je te souhaite de trouver un bobinier .
    Cdlt
    R.
    invitee5da1686
    le bobinier je préfère oublier
    il y a 10 enroulement différent dessus, sa va coûter certainement très cher.
    je pense qu'on doit rester avec 50 /60 Hz en sortie pour la suite du montage
    je me suis dit que vue que sa alimente un doubleur de Latour, est-ce que il est possible de rajouter des étages a ce doubleur ? et du coup l'alimenter avec un transfo en 240V ?
    inviteede7e2b6
    tout est possible , il faut se fader le shéma et quelques calculs , avant d'expérimenter
    invitee5da1686
    Photo plus detaillé.
    Nom : OX725-2.jpg
Affichages : 494
Taille : 73,8 Ko
    jais pas bien compris a quoi servent Q1 Q2 Q5 ?
    romulus123
    Dans mon stock de transfo de radio à lampes, il me semble qu'ils sortent du 2*300V... (Radio avec redressement EZ80).
    Ca ne vaudra pas un transfo neuf mais par contre ce n'est pas très difficile de rebobiner des secondaire en BT.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Pièce jointe 268992
    c'est une régulation "série" de la THT Q1,2,5 formant le ballast
    piloté par l'AOP Z 5(?).
    cette configuration à l'avantage de fonctionner à une tension basse, puisque proche de la référence.
    invitee5da1686
    je viens de faire le test avec 2 petit transfo de 240 > 2*12
    je les alimente en 24 et il me ressortent environ que 160V ? bon c'est des petit transfo (0.5VA)
    donc avec 2 transfo j'ai une trace mais que la moité du temps avec une période de 50Hz après mesure j'ai que 1000V au lieu des 2000V
    j entend aussi des petit crépitements vers les condensateur du doubleur , peut être un hs ... ou l’électricité statique ?
    je vais vérifier sa et tester avec 4 transfo pour avoir mes 600V
    le re-bobiner moi même ... non, pour sortir 600V il doit y en avoir des tours !
    invitee5da1686
    voila j'ai résolu le problème avec un transfo 'maison'.
    tout a l'air ok a part les faut contact des sélecteurs, et aussi quelques calibrages qu'il faudrait reprendre
    jais un doute est-ce normal d'avoir un décalage (gauche /droite) du debut de la trace sur certaine base de temp ? biensur on peut la régler mais si a chaque changement de base de temps faut recentrer sa me parait 'chiant'
    quelqu’un aurai une procédure de calibrage ?
    inviteede7e2b6
    astucieux !
    Bjr à toi,
    Faut en trouver, mais t'as aussi la solution (plus encombrante) d'un ancien transfo à lampe de..2x300 v soit 600v aux extrémités.
    genre:http://ampliatubes.fr/90-home_defaul...ion-300v6v.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 08/01/2015 à 10h36.
    inviteede7e2b6
    ces transfos sont gros , anciens , d'isolation parfois douteuse....
    bref la soluce actuelle est farpaitement adaptée au probléme.
    invite5f3df1f4
    Pièce jointe 269014Pièce jointe 269015
    Très bonne ta solution pour les 600 V, mais attention quand même aux claquages entre primaires et secondaires !
    Décalages probablement dûs à des légères fuites du condensateur de la base de temps active.
    Essaye d'en remplacer un pour confirmer l'hypothèse.
    Bonne suite
    R.
    invitee5da1686
    salut
    je pense que l'isolation galvanique d'un transformateur supporte largement 600V.
    après quelques réglages car apparemment ils avait était bidouillé, je l'avais récupérer en panne dans une poubelle d'un lycée il y a quelque années...
    il est en pleine forme avec une jolie trace très fine (focus)
    sa a été mon premier oscilloscope alors je le chouchoute
    voila une photo du montage final.
    merci pour votre aide.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon Cecla existe toujours, j'en ai quelques bêtes dans le magasin ou je travaille de temps en temps
    http://www.ceclaindustrie.fr/
    invitee5da1686
    je viens de me rendre compte d'une erreure sur la sérigraphie des fusibles pour la sélection de la tension secteur !
    sur le dos de l'appareil la sérigraphie est OK mais sur le pcb l'ordre est inversé
    je m'en suis rendu compte en voyant le fusible positionner sur 110Volts sur la dernière photo que j'avais poster sur le coup je me suis dit "Mais quel ***"
  1. Panne sur oscilloscope hameg 203
    Par invite6f236b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2013, 20h14
  2. [Blanc] panne oscilloscope metrix
    Par invite40d7739d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 18h35
  3. Panne oscilloscope Hameg HM 605
    Par invitefcef9880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 12h16
  4. Panne Oscilloscope Techtronix 1002B
    Par invite6112cee1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 18h31
  5. [Divers] panne oscilloscope tektronic 466
    Par invite2b8b6193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h53
