[Projet 7segm + 74LS47] De nombreuses questions
    invite74da5817
    Bonjour à tous !
    Alors voilà je me lance dans un nouveau projet sympathique mais j'ai rencontré plusieurs interrogations (parfois fondamentales je l'avoue) :
    - Pour les 7 segments reliés aux 74LS47, mon prof d'elec m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de brancher de resistance 330 ohm entre le 7 segments et le microctrl alors que c'est marqué sur tous les schema d'internet, pouvez-vous m'éclairer un peu sur le sujet ? (j'ai essayé de brancher le tout sans resistance, le 7 segment chauffe mais tient (pour combien de temps ?)).
    - Je recherche un composant particulié qui est une RAM 4 bits : en effet je ne trouve nul part mon bonheur. L'idée serait d'avoir 4 INPUT et 4 OUTPUT et que la ram sur coup d'horloge fasse passer le courant des I en O, comme une Bascule D (mais attention pas une bascule D car je veux que tant que la clock est alimentée, le courant en entrée passe en sortie (du coup ce n'est plus trop une clock mais plutot ca ressemble à une porte AND), et bien sur que ce composant soit alimenté en +5V et GND. On aurait théoriquement 11 pins, comptons 12 minimum pour avoir un nombre de pattes égales de chaque côté, eh bien je ne trouve pas ce type de composant. Pouvez-vous m'éclairer à propos de ce sujet ?
    - C'est la première fois que je réalise un montage aussi gros, avez-vous des astuces pour bien placer ses composants ? Car je voudrais que tout soit compacté bien comme il le faut (par exemple bonne idée de mettre sur la plaque du cuivre pour passer un courant et aussi dessus serait un microcontroleur qui est soudé sur dautres pins sur les cotés ?).
    - Dans mon montage, il y aura exactement 81 7 segments, je sais que mon Arduino ne fournira jamais assez d'énergie, mais je n'ai aucune idée combien de V et d'A je dois fournir à mon montage pour savoir quel type de pile acheter. Comment puis-je le savoir/calculer ?
    - Les bandes que l'on colle avec un fer à repasser sur les plaques, pour que du courant passe en fonction de ce que l'on voulait : est-ce une bonne solution durable et de qualité ? Ca n'a pas l'air très fiable mais on me l'a recommandé mais je reste suspicieux.
    - Savez-vous où l'on peut trouver des boites en plastiques sur mesure pour ce genre de montage ? Même question pour ces fameuses lignes de cuivre que l'on peut poser avec un fer à repasser : avez-vous des sites fiables ou des entreprises que vous avez déjà testées ?
    Cordialement, électroniquement votre,
    Martin
    gcortex
    Re : [Projet 7segm + 74LS47] De nombreuses questions
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par Syndrome5 Voir le message
    Il faut dire à ton prof de changer de métier
    Pour le reste il faut multiplexer par 2 ou 3 tes afficheurs. Le µC peut se charger du décodage et un ULN2803 fait le travail
    Dernière modification par gcortex ; 07/05/2015 à 18h57.
    gcortex
    voire des TPIC6C595 si tu as autant d'afficheurs.
    Branche avant le régulateur pour ne pas parasiter ton 5V.
    Un 74LS06 et des PNP pour alimenter les anodes.
    Tu multiplies 20mA par le nombre de segments :
    Une pile ne tiendra pas longtemps.
    invite1d577638
    Documente toi sur les résistances de limitations pour alimentation de LEDs. Avec un peu de calcul, tu vas trouver pourquoi 330 ohms...
    ( - C'est la première fois que je réalise un montage aussi gros, avez-vous des astuces pour bien placer ses composants ? Car je voudrais que tout soit compacté bien comme il le faut (par exemple bonne idée de mettre sur la plaque du cuivre pour passer un courant et aussi dessus serait un microcontroleur qui est soudé sur dautres pins sur les cotés ?).
    Trouve-toi un logiciel de routage... Il en existe des gratuits.
    Des platines d'expérimentation ?
    Le coup du fer à repasser, je vois pas...?
    Magasins spécialisés / enseignes de bricolages / sites webs de gros distributeurs (qui permettent souvent de trier par taille)
    81 afficheurs 7 segments ! C'est quoi ton truc ?
    invite74da5817
    Si je comprends bien le ULN sert de resistance ? Ca m'arrangerait beaucoup car j'ai compté et il faudrait souder plus de 500 resistances...
    Je le vois bien couplé avec un 74HC595 ce composant.
    Je ne comprends pas sur le datasheet à quoi sert ce TPIC, as-tu un exemple d'utilisation simple ?
    Comme logiciel j'avais trouvé Fritzing mais dès que j'augmente un peu ma plaque de test (par exemple 50x50 trous) il RAME à MORT !
    Proteus est pas mal mais il n'a pas tous les composants que je voudrais.
    En fait ce sont des platiques d'expérimentation vierge, et avec une imprimante, tu imprimes tes circuits de cuivre et apres tu les chauffes sur ta plaque et ca colle et il parrait que ca marche bien.
    D'accord je me renseignerai !
    Je veux réaliser un sudoku grandeur nature ! Oui l'utilisation d'autant de 7segm n'est pas adapté mais mon but c'est de pratiquer du montage electronique et faire un peu d'info même si j'ai déjà fait l'algo en autre projet perso avant.
    invite1d577638
    Non... La résistance ne sert qu'a limiter le courant traversant la LED du segment.
    Teste Eagle, c'est ce que j'utilise, il est pas mal... Attention, la version gratuite est limitée en taille de carte et nombre de couches.
    D'accord, je comprends mieux. Si tu n'as jamais pratiqué, demande à ce qu'on t'aide...
    Tu as pensé à utiliser un écran LCD ? C'est pas cher et facile à utiliser ! Genre 1602 ou plus gros...
    Pour un premier projet, tu attaques vraiment pas par la simplicité... Tu la remplis comment ta grille ?
    invite74da5817
    Je n'ai pas bien compris alors l'intérêt du composant ULN alors
    Je testerai Eagle dès que possible alors, j'avais déjà entendu de ce programme à mon école alors...
    Justement mon but c'est de ne pas utiliser un écran LCD mais bien des 7 segments pour me faire pratiquer la soudure, apprendre à bien organiser les composants sur sa plaque, utiliser des micro adaptés à la situation, puis programmer avec le minimum de pin en sortie possible sur mon arduino le jeu et retranscrire les données aux 7 segments !
    Je n'ai pas compris ta question quant à la "grille" ?
    A vrai dire ce n'est pas mon premier projet. J'ai déjà réalisé de nombreux mini-projets qui ressemblaient à des sous-problèmes que l'on pouvait rencontrer lors de gros projets. Mais oui là c'est mon premier gros projet donc j'y vais doucement et je quadrille tout en théorie pour ne pas me tromper sur la pratique plus tard. Le dernier mini projet que j'ai eu à faire était de gérer un robot qui tournait en fonction des obstacles avec 2 capteurs IR, mais je l'ai terminé en 20 minutes et donc maintenant je me sens prêt à me lancer dans ce genre de gros projet qui va me demander des kilos d'étain
    Ca va me faire pratiquer, et puis je vais adorer le résultat car c'est un projet peu voire pas réalisé, peu commun (pas l'idée) et puis je pourrai toujours l'utiliser si je veux me faire un sudoku sur ce que j'ai pu créer !
    invitee05a3fcc
    81 sept segments
    Consommation :
    Avec 5mA par segment, il faut (au max) 8*5*71= 3,240A à fournir , probablement en 5V
    Multiplexage :
    On affiche tous les segments "a" des 71 afficheurs
    Puis tous les segments "b" des 71 afficheurs
    Puis tous les segments "g" des 71 afficheurs
    Puis tous les points des 71 afficheurs
    Donc il faut 3 bits de µC pour choisir le segment , plus un décodeur par 8, plus des drivers capable de cracher 3,240A (probablement 8 MOS)
    Donc il faut 81/8=11 74HC595 en série pour piloter 71 afficheurs . Il faut 4 bits de µC pour piloter les 74HC595
    Chaque sortie de 74HC595 doit cracher 5*8=40mA . Donc il faut rajouter des drivers ( PNP ou MOS)
    Voilà, je t'ai mâcher le boulot .... toujours partant ?
    invitee05a3fcc
    PS : Lire 81 à la place de 71 ......
    invitee05a3fcc
    Pour illustrer mon propos
    Nom : Multiplexage 7 segments.JPG
Affichages : 321
Taille : 67,7 Ko
    gcortex
    Pourtant en lisant les maximum ratings d'un afficheur, j'ai vu en gros :
    - courant moyen = 30mA
    - courant crête = 100mA
    Donc çà me semble difficile d'en multiplexer 1 parmi 81.
    Le TPIC est la combinaison d'un 74HC595 et d'un ULN2803.
    Du sur-mesure pour un sudoku :
    http://www.gotronic.fr/art-shield-ec...261p-19854.htm
    Dernière modification par gcortex ; 09/05/2015 à 09h05.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je ne pige pas cette remarque. Regarde mon schéma !
    Il utilise un multiplexage avec un ratio de 1/7 ou 1/8 (suivant qu'on utilise le point décimal ou pas )
    invite74da5817
    @gcortex
    Mon but est justement de ne pas utiliser d'écran LCD, sinon ça serait réglé rapidemment, j'ai déjà ça chez moi et je pourrais le finir aujourd'hui. Non le but est bien d'apprendre, d'où toutes les interrogations émises ici jusqu'à présent.
    Il va falloir que tu m'expliques l'intérêt d'un ULN car je cite ce qu'on me dit sur un autre forum :
    "Je ne vois pas trop en quoi l'ULN2803 va t'aider puisque c'est juste un driver de puissance.
    Il ne retient rien du tout (pas de RAM, ni de Latch) et se contente simplement de recopier l'entrée sur la sortie.
    On utilise ce genre de circuit pour contrôler des éléments qui consomment beaucoup (des relais par exemple) et que l'on ne peut pas brancher directement sur la sortie d'un micro-processeur ou d'un autre circuit.
    Une LED, ça ne consomme pas énormément et le HC595 supporte jusqu'à 25mA par sortie donc je doute fort que tu ai besoin d'un ULN2803 (sauf si c'est des énormes LED de puissance mais je doute que ce soit le cas)."
    Je ne sais pas qui est dans le juste du coup
    De plus pour multiplexer les 7segm c'est possible en utilisant des HC595 en cascade ! Ca a l'air vraiment puissant comme solution. Pour le point décimal j'ai l'intention de l'utiliser pour indiquer où est ce qu'on est dans les 7segm (point qui clignote). Il va falloir que je multiplexe aussi ces points décimaux.
    gcortex
    25mA c'est bien pour une seule led, mais quand tu multiplexes il faut sur-alimenter
    (donc il faut tester le montage à tension réduite au cas où 1 seul s'allume).
    Au jour d'aujourd'hui, pour des afficheurs le TPIC est la solution royale (100mA).
    Dernière modification par gcortex ; 09/05/2015 à 11h40.
    gcortex
    De plus le TPIC tout comme l'ULN permet d'alimenter le montage en 9V, voire d'utiliser des afficheurs géants !
    @Daudet : effectivement c'est une alternative à laquelle je n'avais jamais pensé.
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas le forum, mais le gars qui ta répondu est un ignorant crasse !
    C'est ce que j'ai utilisé sur mon schéma en #10 ! et j'explique pourquoi .
    Ca c'est exact
    Ca, c'est complétement faux ! Sur la spécification du 74HC595, je lis 6mA .
    Ah oui, ton ignorant ne fait pas la différence entre ce qui est garanti et les Maximum Absolute Ratings ...... Qui sont les valeurs à ne pas dépasser avant destruction possible du composant
    Moi, je te donne des chiffres et des spécifications en référence
    Donc, il faut considérer que c'est un 8 segments (et donc rajouter 3 lignes verticales)
    Par contre, l'entrée D du 74HC42 devrait être relié au µC (et pas à 0V)
    invitee05a3fcc
    Moi, je laisse tomber la discussion .
    Gérard
    HS ON ...
    C'est quoi TPIC ?
    J'ai bien trouvé ça http://www.google.fr/search?client=s...IK-s8we4lYCQCw
    mais je ne pense pas que ce soit ce dont tu parles.
    HS OFF
    Gérard
    C'est dommage pour le demandeur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ben oui .... mais ce genre de remarque
    Maintenant que je sais que c'est un forum de pisseurs de ligne (j'ai déjà eu des altercations avec eux) et qui n'y connaissent rien en HardWare , c'est plus la peine !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 23/09/2013, 10h55
  2. le 74LS47
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 23h50
  3. Problème avec le 74LS47
    Par invitec4980c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 15h14
  4. 74ls47 quelques mV en sortie...
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 16h46
  5. 74ls47
    Par invite3298cbe9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 17h50
