Déterminer par visualisation des signaux les broches d'une prise VGA
    Montd'est
    J'ai récupéré un PC portable dont le port VGA est arraché, il ne reste que la nappe avec 12 liaisons sûres, je ne sais pas encore si le blindage enveloppant la nappe devra être relié au blindage de la prise VGA.
    Je cherche une méthode pour repérer qui correspond à quoi:
    Pour les signaux verticaux et horizontaux je pense mesurer la fréquence à l'oscillo:
    Est- il vrai que je dois trouver un signal de quelques dizaines de kHz pour l'horizontal et quelques dizaines de Hz pour la verticale ?
    Pour les couleurs je ne crains pas trop, je n'imagine pas qu'on puisse casser un truc en inversant des lignes...
    Je pense afficher des photo: tout vert pur, bleu pur et rouge en plein écran pour repérer des différences de potentiel mais je ne connais pas du tout les tensions ou signaux que je devrais voir.
    Pour les masses spécifiques, je pense voir en fonction de la qualité d'image.
    Qu'en pensez vous ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    tchitchou
    Re : Déterminer par visualisation des signaux les broches d'une prise VGA
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Tu t'embêterais moins avec un adaptateur USB=> VGA.
    inviteede7e2b6
    la démarche est bonne , évidemment oscillo indispensable
    pour ce qui est des signaux , "signal vga" sur gogol te donnera tout
    Montd'est
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Merci pour ta propo., je ne savais pas que ça existait, mais je veux me servir de ma tête et de mes mains, ne pas dépenser et aussi ne pas occuper le processeur.
    inviteede7e2b6
    c'est surtout ce dernier point qui posera probléme
    invite14532198711
    salut,
    ta méthode est bonne.
    les signaux vidéos sont de l'ordre du volt avec un oscillo en guise de charge.
    Montd'est
    Bj,
    C'est l'enfer:
    ll faut faire sortie le signal sur le port VGA, mais le PC doit sentir qu'aucun l'écran n'est là (je ne sais pas comment) et il ne maintient donc pas le signal.
    invite14532198711
    Sur le port VGA, il y a un bus I²C pour dialoguer avec le périphérique d'affichage. C'est peut etre ça qu'il te manque ?
    à minima il faut les bonnes terminaisons sur les bonnes lignes, de mémoire, le GPU fait un check des impédances de différentes lignes du VGA.
    Montd'est
    Merci,
    Un bus i²c, je devrais au moins peut-être pouvoir reconnaître le signal SCL à l'oscillo, mais différencier SDA des 2 signaux de synchro est peut être un peu plus délicat.
  1. brochage pour prise mini din 4 broches male vers jack femelle 6,35
    Par invitee44b9615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2018, 17h57
  2. Soudage prise VGA ou autre solution ? + utilité de 2 broches
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2012, 15h10
  3. Commande de ventilateur 3 broche analogique par prise 4 broches PWM
    Par invitee83499ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 12h23
  4. Interface prise 7 broches/USB
    Par invite0e1b983e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2010, 18h38
  5. Prise Wieland 7 broches
    Par invitedf049115 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 00h10
