Feedback unitaire avec amplificateur
    invite0f8fc193
    Après avoir designé un amplificateur, je suis dans l'incapacité de l'utiliser.
    Je sais monter un amplificateur "traditionnel" en suiveur :
    Le problème est que je ne sais pas du tout faire pareil pour un ampificateur avec sortie différentielle :
    Y aurait-il moyen de faire pareil sans rajouter un soustracteur à la sortie ?
    Merci d'avance pour toute idée !
    invite6a6d92c7
    Re : Feedback unitaire avec amplificateur
    Si tu relies la sortie "-" à la masse, tu obtiens un ampli à sortie "simple". J'ai tendance à penser qu'en procédant ainsi et en reliant l'entrée "-" sur la sortie "+", ça fonctionnera! Ceci étant c'est une supposition, car je ne l'ai jamais fait en pratique.
    Edit : je n'ai pas pensé au fait que si tu utilisais un ampli différentiel, il doit y avoir une raison! Donc cette solution, en admettant qu'elle fonctionne, ne convient pas. Je passe mon tour, désolé !
    Edit2 : ça y est, j'ai trouvé (deux secondes de Google..........) : http://cds.linear.com/image/6395.png
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nuzbunt Voir le message
    Lien WEB sur la dataSheet de ton composant .....
    invite0f8fc193
    Merci pour vos réponses rapides.
    @ Zenertransil
    1. Relier la sortie négative à la masse ou même à rien du tout permettrait de ne travailler qu'avec une seule sortie, je suis d'accord. En fait, pour ça il faut supposer que les deux sorties vont s'éloigner d'une certaine référence (à priori ) dans des sens opposés et de la même manière lorsque j'applique une différence symétrique à l'entrée (et le vrai résultat serait deux fois (la tension mesurée à l'une des sortie moins celle de départ).
    Le problème est que si je mets l'ampli en rétroaction avec une sortie "libre", je ne peux pas appliquer une variation symétrique à l'entrée (j'imposerais les deux entrées et aucune ne pourrait être en rétroaction).
    Il faut alors en imposer une sur une des deux branches mais les sorties ne sont plus garanties d'avoir varié de manière symétrique autour de la référence et je perds l'information de mon signal de départ en ne sondant qu'une seule des sorties.
    2. Le lien permet de transformer une entrée simple en sortie différentielle.
    @DAUDET78
    Voici l'ampli :
    invitee05a3fcc
    Voici l'ampli :
    C'est un schéma interne .... pas une datasheet
    invite6a6d92c7
    Et c'est trop difficile pour toi de constater que la structure est complètement symétrique, avec deux "entrées" prises avant les résistances dont une est attaquée par une source, et dont l'autre est à la masse?
    invite0f8fc193
    Merci pour votre aide !
  1. Montage multivibrateur astable avec AOP current feedback
    Par invited7cbd38f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/08/2014, 12h48
  2. Maximiser le profit avec variation du profit unitaire
    Par inviteaf49afb9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2013, 07h21
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  4. boucle 4-20 mA différence avec feedback
    Par invite49839414 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2010, 21h22
  5. Codage et décodage de données avec un linear Feedback shift register
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2007, 18h12
