alimentation pour dalle led smd
    invite3bc84ee0
    Wink alimentation pour dalle led smd
    Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum et j'ai un souci je vous explique avant toute chose je suis débutant en électronique.
    Bon voilà j'ai pour projet de fabriquer une table lumineuse très fine elle sera composé de 150 led sm 5050 le problème que j'ai c'est pour l'alimentation de tous ça.
    Ce sera un montage en parallèle 10x15 ce qui nous donne:
    Tension: 10×3.3=33 volt
    Intensité: 150×60=9000mA (9A) ce qui me paraît énorme
    Puissance: 150×0.2=30 watt
    Voici les caractéristiques des leds:
    Type de l'article:Ampoules à led
    Nom de la marque:LC
    Angle du faisceau (°):170 °
    Durée de vie moyenne (Heures):50000
    Certification:CCC,ROHS
    Model éclat LED:SMD5050
    Couleur:Blanc,Blanc doux,Autre
    Voltage:3.3
    Power:0.2W
    Max Forward Current:60mA
    Luminous Flux:15-18LM
    Color Temperatur:White
    Tout conseils pour la modification du circuit ou correction de mon incompétence et bonne à prendre ne pas hésiter merci d'avance.
    combrayaud
    Re : alimentation pour dalle led smd
    Déjà: max forward current est un maximum mais cela ne veut pas dire que l'on ne peux pas utiliser la led à un courant plus faible, il faudrait voir le datasheet complet de cette led.
    Cdlt
    invite2529b107
    et surtout passer à des 2835 ou 5630 qui consomme moins pour éclairer plus...
    invite3bc84ee0
    J'ai pris cette leds pour sont rayonnement qui est de 170° c'est que je ne sais pas quelle alimentation prendre pour cette configuration j'ai mis le datasheet on pièce jointe du moins je pense que c'est ça
    invite3bc84ee0
    Alors quelqu'un peut il m'aider? Pour toute idée
    invitef625d7cf
    Ton calcul est juste, ton montage consommera bien 9 A.
    Par contre, j'ai peur que les 2700 lumen, générés par ton montage, ne rendent aveugle, assez rapidement, l'utilisateur de la table lumineuse.
    invite3bc84ee0
    D'accord donc combien de lumens me conseillerai vous? Et quelle type de led?
    indri
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Pas d'accord!
    Si il y a 15 branches, 60 mA dans chaque branche donc 900mA en tout!
    Si on prenait les 9A calculé * 30V calculé...300W le bestiau
    Tiens il avait calculé 30W autrement
    Ca fait une alim déjà moins costaud!
    Là où va le vent...
    invite3bc84ee0
    Ha je me disais bien que c'était énorme 9A surtout quand je vois des ruban smd 5050 x300 avec une alimentation 12v à 2A. Donc je me suis trompé dans mes calculs 60mA sont partagé dans chaque dérivation? Pour les lumen en trop je pensé juste mettre un variateur d'intensité non?
    invite3bc84ee0
    Ce type de schéma et il valable pour mon projet?
    invite3bc84ee0
    Je suis en train de calculé les résistances à mettre à l'entrée de chaque branche pour éviter de tous grillé en sachant que je veux que mes led soit traverser par une intensité de 30mA donc moitié puissance et que mon alimentation et de 48v 1A ce qui nous donne:
    R=(Ualim - Uled)÷ Iled
    R=(48 - 3.4)÷ 0.03= 1486ohms le problème et que la puissance quel devra dissiper et très grand pour une résistance normal:
    I=U÷R= 48÷1486=0.03
    P=I×U= 0.03×48= 1.55W à dissiper ma question est quel type de led prendre?
    invite3bc84ee0
    Résistance pas led pardon
    indri
    Citation Envoyé par mathieu1611 Voir le message
    Tu as 10 leds en série donc R=(U-Uled*10)/i
    Là où va le vent...
    invitef625d7cf
    Selon le schéma tu as 12 LEDs en série !
    R=(48 - 12 x 3.4)V / 0.03A = 240 Ohms
    et la puissance dissipée par la résistance est de 240 ohms x .03 A = 7.2 watts
    indri
    On enchaine les petites erreur de calculs RI²
    Rien qu"une résistance de 7W pour ce montage aurait du te faire tilt^^
    Là où va le vent...
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Désolé, encore un jour sans
    La puissance dissipée est donc de 240 ohms x 0.03 A x 0.03 A = 0.216 watts une résistance de 1/4 de watt fait donc l'affaire.
    invite3bc84ee0
    Ce schéma et un schéma type, je n'aurais de 10 leds en serie donc
    R=(48-10×3.4)V/0.03A=467
    P= 467×0.03×0.03=0.42 W donc 1/2 Watt
    invite3bc84ee0
    On fouillant un peut sur le net j'ai vue qu'il était préférable d'utiliser un générateur de courant, hors je n'ai pas bien compris comment le mettre en place dans un circui
  1. Conseil pour une dalle tactile pour un projet.
    Par invitece7f24c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 16h57
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  3. pertinence dalle béton de chaux maison parpaings, pour salle de bain et pour parquet bois
    Par invite61cd9129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2011, 20h22
  4. dalle pour piscine
    Par invite3c2b493d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 20h48
  5. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2008, 23h27
