Réparation casque audio, choix du cable
    inviteb06d54c6
    Plop,
    pas la peine de dire que je suis relativement débutant en éléctronique.
    J'ai un casque audio qui n'a plus de son d'un coté, je suis pratiquement sur que c'est un faux contact (coupures quand je l'orientais dans un sens).
    Donc j'ai tout démonté, et je me retrouve avec un cable en caoutchouc, avec 2 connecteurs, chacun semble blindé avec des brins en cuivre. A l'intérieur une matière blanche fibreuse, probablement coton, et enfin un connecteur très fin je suppose à l'intérieur (je n'arrive pas a le voir, juste un courant avec le multimètre). Le cable est souple, et fait environs 1mm / 1.1mm de diamètre exterieur.
    Si j'avais un portable avec un appareil photo correct je posterais une photo mais bon...
    Avant d'acheter un autre cable pour remplacer j'aimerais avoir des avis. Avez vous déjà vu ce genre de cable? Ca ressemble a un cable coaxial avec 2 connecteurs, je me trompe?
    Quelqu'un a déjà fait une réparation similaire, qu'est ce que vous avez utilisé comme cable? Ya des caractéristiques a prévilégier pour de l'audio?
    Et finalement, j'ai cherché un peu partout, mais difficile de trouver un cable avec ces caractéristiques, dès qu'on cherche du cable blindé ca dépasse les 2mm de diamètre. Les oreillettes du casque sont mobiles, et le cable passe dans de petits conduits qui font tout juste un peu plus du diamètre du cable, si je prends quelque chose de plus gros ca passera pas.
    Vous savez ou je peux trouver ce genre de cables? J'ai peur qu'en prenant un truc non blindé j'ai une détérioration de la qualité...
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Réparation casque audio, choix du cable
    pas besoin de blindé , mais ce mini câble n'est pas évident à trouver au détail.
    achéte un truc bon marché , et cannibalise
    Bonsoir patataulait et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par patataulait Voir le message
    ... je me retrouve avec un câble en caoutchouc, avec 2 connecteurs ...
    Je suis globalement d'accord avec PIXEL.
    Je saisis moins bien le câble plus deux connecteurs. S'agit-il des jacks? Sont-ils séparés pour les deux canaux?
    Si tu sais où se trouve la coupure, n'est-il pas plus sage de supprimer cette zone, quitte à raccourcir le câble?
    Généralement, les conducteurs sont au moins trois côté jack, passent à deux à partir de la séparation vers les écouteurs.
    inviteb06d54c6
    Hello, merci pour vos réponses
    "Conducteurs" pas "connecteurs" autant pour moi. Deux conducteurs dans le cable, un pour le signal analogique et un pour la masse je suppose...
    Non en effet, rien a voir avec le jack, il s'agit du cable qui passe dans l'arceau du casque qui relie les 2 oreillettes.
    Donc non, pas possible de raccourcir le cable (en plus j'ai d'abord pensé que la coupure était dans l'arceau, donc j'ai enlevé cette partie là du cable, avant de me rendre compte que la coupure est dans l'oreillette, ca fait beaucoup de cable a remplacer...)
    ... "Conducteurs" pas "connecteurs" ...
    Bien entendu, cela n'a pas le même sens. Pour la compréhension, cela change tout.
    ... Deux conducteurs dans le cable ...
    Là aussi, tout dépend où. Au jack, c'est trois ou quatre. Là où tu sembles être, c'est deux. Dont acte.
    ... il s'agit du cable qui passe dans l'arceau du casque qui relie les 2 oreillettes ...
    Une seule oreillette est donc concernée: celle qui ne reçoit pas le câble provenant du jack.
    ... Donc non, pas possible de raccourcir le cable ...
    Bien entendu, ma "logique" ne s'applique pas, mais la situation est tout autre. Ce câble ne subit pratiquement aucune "contrainte" puisque bloqué dans l'arceau. Les seules parties soumises à traction (manuelle) sont les mous entre arceau et entrées dans les écouteurs.
    Il faut intervenir à l'intérieur des deux écouteurs pour enlever et remettre le nouveau câble, mais il n'est pas impossible qu'une inspection de ces points avec mesure éventuelle de confirmation suffise à trouver le problème pour le régler.
  1. reparation d'un casque pour detecteur de metaux
    Par invite4b87e378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 18h42
  2. Réparation - fiche jack - casque audio
    Par invite848b3e5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 16h43
  3. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 13h03
  4. Réparation Casque Creative HS800
    Par invitec9a953fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 21h19
  5. Casque audio et cable jack
    Par invite9f90c9cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 08h44
