Montage de test capteur à effet hall
    invite1014d120
    J'ai fait des recherches sur internet et sur ce forum, mais malheureusement je n'ai pas trouvé ce qu'il me faut. En effet j'aimerais trouver un montage simple me permettant d'obtenir la courbe de mon capteur à effet hall et puis d'en faire une carte d'acquisition pour mesurer un champ magnétique (d'un objet) !
    Le capteur que je désire utiliser (car je l'ai physiquement) est un SS94A1. Je ne sais pas comment "interfacer" le capteur, dans le but de récupérer le signal et de le traiter.
    Je ne dispose que d'un capteur et je ne peux me permettre d'en acheter un autre.
    Je me suis sans doute mal exprimer, excusez moi d'avance !
    merci d'avance du temps que vous prendrez ! :)
    invitee05a3fcc
    Re : Montage de test capteur à effet hall
    Bonjour JakBaptiste et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par JakBaptiste Voir le message
    Tu regardes la dataSheet ! Tu alimentes ton capteur, tu mesures la tension de sortie de ton capteur, tu fais varier le champ magnétique .
    C'est tout !
    PS: je ne vois pas trop l’intérêt de la manip, elle est dans la dataSheet
    Interfacer avec quoi ?
    Tu as la valeur de la tension de sortie (et le courant max disponible)
    http://www.farnell.com/datasheets/126741.pdf
    nornand
    un détecteur d'ovni ?
    invite1014d120
    L'objectif est détecter des variations de champ magnétique pour réguler l'alimentation d'une bobine (pour créer un banc de sustentation magnétique avec un aimant en lévitation).
    Je voulais pouvoir tester le capteur car l'aimant mobile qui doit léviter va modifier la linéarité du capteur, et je vais donc devoir linéarisé un signal (quasi 1/exponentielle).
    Au niveau de l’interfaçage, le banc est constitué de 2 aimants et d'une bobine qui vont créer un offset. Je pensais donc utiliser un ampli soustracteur et ainsi envoyé le signal traité à l'asservissement de l'alimentation.
    Merci de vos réponses si rapides, désolé si je ne m'exprime pas clairement, je ne suis pas encore très à l'aise dans ce domaine !
    invitee05a3fcc
    Là, faut que tu m'expliques ton raisonnement !
    Bonjour JakBaptiste et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je confirme également que la question mérite d'être posée.
    Sachant que l'application est la sustentation magnétique, le seul critère à maintenir est la distance entre le noyau aimanté et le mobile, au moyen du courant dans la bobine. C'est tellement critique que rien n'est prévisible, et l'équilibre (stabilité) de position est tellement pointu, qu'il est très difficile d’éviter le collage ou au contraire le décrochement.
    Ne serai-ce que "l'amorçage" du processus, il n'est pas "automatique".
    paulfjujo
    je pense qu'il veut utiliser le capteur effet hall
    analogique (reponse quasi lineaire volt=f(gauss)
    comme capteur de position de l'objet en sustentation
    C'est pas gagné !
    d'autant que la bobine interfere en generant un champ
    antagoniste.
    Apres,cela depend essentiellement du comment
    sont positionnes aimant, capteur et bobine.
    Mais il est vrai qu'habituellement on se sert d'une
    mesure physique independante de l'action reglante
    (champ magnetique) tel que barrage lumineux avec LDR.
    invite1014d120
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    C'est pas gagné !
    antagoniste.
    C'est exactement mon but, je désire pouvoir réguler l'aimant et savoir sa position grâce au capteur à effet hall, mais je ne pas comment concevoir la carte qui me permet d'avoir le signal qui correspond en sortie. Les aimants et le capteur sont positionnés à la verticale, l'aimant fixe(bobine+aimant) est tout en haut et "annule" la gravité sur l'aimant mobile. Le capteur est en dessous pour mesurer les variations de champ magnétique sur l'aimant.
    Avec un schéma ca donne ça :
    Nom : schéma.png
Affichages : 1358
Taille : 24,6 Ko
    paulfjujo
    ta piece jointe n'est pas encore validee..
    mais j'ai déja testé ce capteur effet hall pour realiser une mesure de courant DC
    exemple de montage de mesure...
    ton aimant remplacera le champ magnetique crée dans la pince..
    le niveau de sortie est de Ualim/2 au repos sans champ magnetique ..
    La tension de sortie varie ensuite suivant le sens du champ magnetique (exprimé en gauss)..
    Ce capteur est tres sensible !+-100 Gauss.
    Nom : Hall_mesure.jpg
Affichages : 2564
Taille : 89,6 Ko
    invite1014d120
    J'ai pu tester le capteur grâce à vos conseils, merci beaucoup ! De plus, je suis allé un peu plus loin dans mon schéma et j'ai rajouté en sorti du capteur un amplificateur soustracteur pour supprimer l'offset naturel du capteur qui est de 4 volts. Le premier problème c'est que je dois avoir 2 couples de résistances identiques pour le montage soustracteur mais leurs valeurs va influencer en quoi ? Les résistances peuvent même être toutes les mêmes, le gain sera de 1.
    Je voudrais savoir aussi comment utiliser le montage logarithmique. En effet dans mon montage la courbe de variation s'approche d'une valeur exponentielle et donc pour devenir linéaire, le montage logarithmique me semble convenu ! Mais comment cela fonctionne-t-il ?
    Merci encore du temps passé et désolé de mes explications très moyennes !
  1. Capteur à effet hall
    Par Toni187 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 12h18
  2. qu'est ce qu'un capteur a effet hall ?
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 15h03
  3. capteur a effet hall
    Par invite69970234 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 13h33
  4. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h47
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
