Redressement et stabilisation tension pour LED
    inviteefef713e
    dans ma cuisine j'avais des spots halogenes alimentés par des gros transfos en courant alternatif pour passer du 230 V en 12 V alternatif
    il s'agissait de spot halogene MR16, j'ai remplacé les spots par des spots LED, qui pour certains ont lachés mais d'autres ont tenus malgré le clignotement du à la tension alternative, pour certains d'entre eux j'ai réussi à acceder aux transfos pour les remplacer par des transfos à courant continue special led,
    malheureusement il en reste 3 pour lesquels le transfo n'est pas accessible (à moins de peter le plafond !)
    du coup bien que ne connaissant rien en électronique, j'ai voulu faire un redresseur et stabilisateur de tension le transfo doit fournir 160W en alternatif( 12 V) chade diode doit consommer 5 à 6W en 12V
    j'ai donc pris un pont redresseur (6A et 50V) http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...HOP_AREA_17309
    seul ca continue de fonctionner, mais en clignotant toujours donc j'ai pensé à mettre un condensateur en // sur la sortie pour stabiliser la tension j'en ai pris un gros pour que la tension soit la plus stable possible
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1198712
    une seule diode est branchée (pour tester) sur ce montage, quand j'allume les 3 diodes s'allument pendant 2 ou 3 s et puis tout s'éteint, le pont à diode est relativement chaud (30 °) sur ces quelques secondes
    est ce que quelqu'un peut m'aider ?
    Eric
    gcortex
    Re : Redressement et stabilisation tension pour LED
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    30°C c'est normal.
    Avec un gros condensateur, tu augmentes la tension de 40% (plus que 16V).
    Il faudrait un régulateur low drop (LDO) et un condensateur en sortie pour avoir 12V.
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 11h09.
    inviteefef713e
    Merci pour cette répondre rapide,
    mais mon faible niveau en électronique ne me permets de tout comprendre
    en effet si la tension passe à 16V pourquoi les lampes s'éteignent ? par sécurité ?
    et je ne sais pas comment fonctionne un régulateur low drop, c'est en remplacement du pont redresseur ou en plus ?
    j'ai trouvé celui ci qui a l'air d'avoir les bonnes caractéristiques
    http://fr.farnell.com/rohm/baj2dd0wh...p-5/dp/2342831
    mais il y a une patte CTRL que je ne sais pas alimenté ?
    mon condensateur de 47 000 uF est il toujours correct ?
    merci d'avance
    eric
    gcortex
    Citation Envoyé par ericlanzi Voir le message
    Une tension alternative est donné en valeur efficace (un genre de moyenne). Le condensateur garde la tension maximale.
    il faut espérer que ce soit par sécurité, sinon tes lampes sont grillées
    C'est en plus du pont et en plus du condensateur pour repasser de 16V à 12V
    oui mais c'est un cms : tu vas galérer pour le souder
    non car il est limité à 16V : Il faut prendre 25V et 10000µF je pense que c'est largement assez
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 11h38.
    inviteefef713e
    Ok
    merci pour les explications que je pense avoir compris, il reste donc à me refournir en composant et à tester (et peut être trouver un truc plus facile à souder)
    bonne journée
    eric
    gcortex
    N'oublie pas le fusible avant le pont de diodes.
    A la mise sous tension, le courant est très important, et si le pont crame, il se met en court-circuit, ce qui n'arrange pas les choses.
  1. Stabilisation tension batterie
    Par invitec68670dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2013, 11h59
  2. Stabilisation de la tension
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2012, 07h20
  3. Stabilisation de tension
    Par invite10559331 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 10h10
  4. stabilisation de tension
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/12/2007, 10h47
  5. Etude d'un circuit de stabilisation de tension
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 10h42
