Stabilisation de tension
    invite10559331
    Smile Stabilisation de tension
    Bonjour à tous!
    Je suis en deuxième année de GEII et je dois rendre un compte rendu de TP pour la semaine prochaine. Le problème c'est que je bloc sur quelques questions: voici le sujet:
    On sait que Vref=5V, VBE=1,4V. Q1 est un transistor "ballast".
    I/ Configuration 1
    1) Exprimer Vs=f(Vref, R1, R2, VBE, Rs, Is)
    J'ai trouvé: Vs=Vref. (R1+R2)/R1 - VBE - Rs.Is
    2) Determiner le facteur de régulation aval p=f(VT, Rs, Is)
    Là déjà, je bloc. Je sais que Ic= I0.e^(VBE/VT) avec VT=k.T/q et aussi que le facteur de régulation aval est p=δVs/δIs.
    II/ Configuration 2 (AOP non parfait: V1=Ad.ε
    1) exprimer V1=f(Vs, VBE, Rs, Is)
    j'ai trouvé: V1=Vs+VBE+Rs.Is
    2)Mettre sous la forme d'un schéma bloc avec contre réaction (entrée Vref, sortie Vs) en notant: K=R1/(R1+R2) taux de contre réaction
    En déduire Vs=x.Vref - y.(VBE+Rs.Is)
    Donner les expressions de x et y puis les calculer sachant que Ad=5.10^6 et k=1/2.
    Calculer Vs et le facteur de régulation aval.
    Alors ici j'ai fait un schéma bloc mais je ne suis pas sur qu'il soit correcte. Ce qui m'embete c'est ce transistor, je ne sais pas comment le représenter:
    Et pour en déduire l'expression de Vs je ne peut pas utiliser celle trouvée au I/ 1) ? En faisant ça je trouve y=1 et x=1/K=2
    ou alors je dit que ε=V+ - V- avec V+=Vref et V-=Vs.R1/(R1+R2) et je le mélange à V1=Ad.ε mais il me reste toujours des inconnues!!
    Vous pouvez m'aider SVP?
    inviteede7e2b6
    Re : Stabilisation de tension
    hello ,
    réponse 1) ok..... puisque la contre réaction est prise AVANT le ballast et la résistance Rs
    invite10559331
    Pour la config 1: AOP fonctionne en mode linéaire donc E=0 <=> V- = V+
    Sur le montage on a V+=Vref
    D'après le théorème de Millman, on a:
    V-=V1. R1/(R1+R2)
    d'où Vref=V1. R1/(R1+R2)
    Loi des mailles: V1-VBE-URS-Vs=0
    V1=VBE+Vs+URS et V1=Vref.(R1+R2)/R1
    D'où Vs+VBE+URS=Vref.(R1+R2)/R1
    avec URS=Rs.Is
    Donc Vs=Vref. (R1+R2)/R1 - VBE - Rs.Is
    Je ne vois pas ce qui est faut, tu pourrais m'expliquer stp?
    invite10559331
    Pour la I/ 2) tu as une idée de ce que je pourrais faire?
    inviteede7e2b6
    la contre réaction étant appliquée en sortie de montage, qu"en déduis-tu ?
    invite10559331
    Ben que l'AOP est en régime linéaire? je ne vois pas ce que tu veut dire.
    Pour determiner le facteur de régulation aval p=f(VT, Rs, Is), il faut que je parte de l'équation p=δVs/δIs??
    invite10559331
    Tu pourrais me dire si le schéma bloc est correcte?
    invite10559331
    Quelqu'un pourrais m'aider à determiner le facteur de régulation aval svp.
    Je ne vois pas comment obtenir une equation en fonction de VT, Rs et Is à partir de Vs=Vref. (R1+R2)/R1 - VBE - Rs.Is
    et de Ic= I0.e^(VBE/VT) avec VT=k.T/q
    Est-ce que je dois exprimer VBE à partir de Ic= I0.e^(VBE/VT)??
    merci d'avance...
  1. stabilisation de tension simple mais des questions
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 13h53
  2. stabilisation de tension
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/12/2007, 10h47
  3. Etude d'un circuit de stabilisation de tension
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 10h42
  4. Stabilisation de tension aux bornes d'une varistance
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h02
