Chenillard 10 LEDS
Chenillard 10 LEDS
    invite895eedaa
    Thumbs up Chenillard 10 LEDS
    Bonjour, bonsoir.
    Je suis étudiant à l'IUT GE2I de Salon de Provence et je recquiers votre aide pour un problème. Le projet du premier semestre est un chenillard 10 leds, que l'on doit réaliser sous Eagle (avec un rootage board)et un wrapping sur une carte à wrapper. Mon problème se situe sur Eagle ou précisément sur board. Le schéma ci-joint a été validé par mon prof, cependant j'ai dû recommencé le board à de maintes reprises , or je suis maintenant dépassé par le temps et j'ai pris beaucoup de retard. Je vous mets ci-joint le board que j'ai refais, sans routes. Il y aurait-il possibilité dans un premier temps de me dire si le positionnement des composants vous sembles judicieux?
    Dans l'espoir d'une aide, cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : Chenillard 10 LEDS
    Bonjour Calimero1357 et bienvenue sur FUTURA
    Euh ...euh ..... C2 sert à quoi ?
    Citation Envoyé par Calimero1357 Voir le message
    Il est non-voyant ton prof ?
    PS : Pour info, un 4017 ne peut sortir qu'un milliampère ...... Alors la 680 Ohm ......bof.....bof !
    invite895eedaa
    Merci de ta réponse DAUDET78.
    Sincèrement je n'ai pas vraiment d'idées là-dessus, mais il est mis sur le polycopié que l'on a reçu et on doit le mettre, après la fonctionnalité, il faudrait que je le demande lundi. Pour la 680 Ohm en sortie, j'ai effectué un calcul à partir d'une relation pour retrouver la valeur.
    PS: pour info, la valeur ellle-même a été aussi validée par le prof.
    invite1f39ae77
    A ton avis quelle est l'utilité d'un condensateur en court circuit? s'il était enlevé ce serait pareil?
    Je doute que ton prof et mis ça sur sont polycop, regarde bien sur ton poly le condensateur est surement entre +VCC et la masse.
    elektrax
    la borne + de C2 doit etre reliée pin 8 pas pin 1 de ic2 : a changer sur le schéma, et voir si çà change sur le board : si message erreur
    pour le routage je me suis toujours demandé pourquoi les sorties 1 a 10 du 4017 ne suivait pas l'ordre des pins physiques ....double face obligé , passage entre pins dil, straps...
    regarde l'image attachée pour la disposition des composants
    Nom : 5554017.png
Affichages : 261
Taille : 37,6 Ko
    invite895eedaa
    Thumbs up Re : Chenillard 10 LEDS
    Merci de ta réponse kevin8z.
    J'ai regardé sur le schéma ci-joint et vu que j'ai effectué une erreur. Le + de C2 est donc relié au pin 5 du NE555.
    Nom : IMG_20150110_095723.jpg
Affichages : 260
Taille : 202,7 KoNom : IMG_20150110_095723.jpg
Affichages : 260
Taille : 202,7 Ko
    invite895eedaa
    Voici donc mon schéma actuel.
    Nom : Schéma eagle 2.jpg
Affichages : 338
Taille : 88,9 Ko
    invite895eedaa
    Merci de ta réponse elektrax.
    Que me suggères tu comme positionnement des composants pour ce schéma?
    Je crois avoir remarqué qu'il manque le pin "M/P" sur tes boards ou s'est moi? :s
    J'ai pensé aussi à faire en plusieurs couches, mais je veux d'abord être certain que le positionnement est le bon.
    elektrax
    tout depend double face, largeur pistes mini, straps, passage pins dil, vias metallisées ?
    je n'ai pas repris tout le schéma, il manque des trucs c'est juste pour te donner une idée de l'emplacement et orientation des composants
    si tu fais switch to board toutes les liaisons nets de ton schema se retrouvent sur le board, placer composants puis reste plus qu'à router
    j'ai utilisé l'autorouteur d'eagle
    Dernière modification par elektrax ; 10/01/2015 à 10h54.
    invite895eedaa
    Je vais le faire sous peu.
    Merci en tout cas de votre aide.
    Une dernière question, s'est quoi l'autorouteur d'eagle?
    arsene de gallium
    Et moi qui pensait que les jeunes étaient des maitres d'internet et des outils de recherche.
    Me serait-je fourvoyé ?
    Autoroute:https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...CG87t_mcpbjGHh
    invite895eedaa
    Désolé arsene, mais on parle pas de la même autoroute...
    invitee05a3fcc
    Et tu vas router un truc qui tombe en marche ..... hors spécification ? Et ça ne te gêne pas ?
    elektrax
    l'exercice c'est le routage ? la valeur de la resistance pour led se change a l'implantation si il y a lieu
    et quand on cite internet : http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    http://www.electroschematics.com/6170/led-chaser/
    http://newthoughtzz.blogspot.be/2014/06/4511.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Mais on sera obligé de monter à 10K (pour un Vdd de 12V). Et les LEDs ne brillent plus beaucoup. Faut rajouter un ULN2803 . Trop tard, on a tiré les circuits.
    C'est ça qui est terrible avec la toile.
    Y en a un qui sort une connerie géniale et c'est dupliqué à l'infini. Et ça devient une vérité vraie gravée dans le marbre.
    Y a qu'à regarder les Ioh max sur la DataSheet : http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../108736_DS.pdf
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon au pire prendre de la faible consommation http://www.gotronic.fr/cat-leds-5mm-...mation-478.htm
    elektrax
    Mais on sera obligé de monter à 10K (pour un Vdd de 12V). Et les LEDs ne brillent plus beaucoup. Faut rajouter un ULN2803 . Trop tard, on a tiré les circuits.C'est ça qui est terrible avec la toile.
    le premier lien donne 470 ohms avec une pile de 9 volts : I= 9-1,8 (vf led rouge) /470 = 15,3 mA
    le schema ici : 12v 680 ohm : 12-1,8/680 = 15 ma
    les leds faibles courant c'est 3 ma ? sous 12 v la resistance sera 12-1,8/0,003 = 3400 ohms
    les specifications datasheet sont donnés pour un courant de sortie en continu c'est 2,2 ma a 25 degres typique
    ici chaque sortie debite le courant 1/10 eme du temps de la frequence horloge, alors çà tombera en marche ou pas ?
    invitee05a3fcc
    C'est le courant crête qui compte pour le courant de sortie . Peu importe le rapport cyclique
    çà tombera en marche si on dépasse 2,2mA (avec Vdd=12V . Avec Vdd=5V , le courant est plus faible)
  1. réalisation chenillard 10 leds
    Par invite503bf906 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 22h51
  2. Chenillard 8 leds
    Par invite893de06d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 04h42
  3. chenillard 15 leds
    Par inviteb44bb13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 10h30
  4. Chenillard 10 leds
    Par invitea2bcb911 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2007, 17h43
  5. Shéma d'un chenillard 48 leds.
    Par invite2d71b2ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 21h16
