Conseil pour le choix d'un transformateur
    invite292e9bbd
    J'ai besoin d'un conseil car j'y connais pas grand chose en Electricité.
    Donc j'ai fais un montage de deux ventilateurs en parallèle de ce type : http://www.generation-net.com/Ventil...mn--BL045.html
    Intensité d'un ventilateur : 0.15 A
    Tension d'un ventilateur : 12V DC
    Puissance d'un ventilateur : 1.8 W
    Sachant que je voudrais les brancher sur le secteur j'aimerais savoir ce qu'il me faut comme transformateur ??
    J'ai trouver ce transformateur a leroy merlin : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...lanc&numpage=1
    Mais l'intensité est beaucoup plus forte que celle du ventilateur , donc comment choisir le transformateur ??
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Conseil pour le choix d'un transformateur
    Bonjour grano14 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par grano14 Voir le message
    Un transformateur sort du AC. Tu as besoin d'un bloc d'alimentation qui sort du DC
    Il est OK ( sauf le nom !)
    Et alors .Où est la question ?
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    invite292e9bbd
    Oui tu as raison ^^
    Mais ce transformateur transforme en dc ??
    Donc il fera l'affaire ??
    Comment sa sauf le nom ?? ( j'ai chercher mais j'ai pas compris ^^ )
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas parce que des commerciaux incompétents font des erreurs d'appellation qu'il faut répéter les mêmes erreurs !
    Oui .... déjà dit !
    vincent66
    Hello !
    La photo du produit est bien nette et sans mes lunettes j'arrive à lire Uout : 12VDC et à voir le marquage d'une borne + et d'une - en sortie...
    Le nom exact du bidules est comme écrit par Daudet "bloc d'alimentation" mais si les fabricants et vendeurs sèment l'embrouille...
    invite292e9bbd
    Merci les gars
  1. conseil pour transformateur
    Par invitec4fd6c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 13h46
  2. Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 07h43
  3. Demande de conseil pour choix pc
    Par invite73dbe556 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2011, 22h25
  4. Conseil pour un choix chauffage
    Par invite881dd8c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2008, 20h44
  5. conseil pour le choix d'un télescope
    Par invitee7645e5d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2008, 08h35
