conseil pour transformateur
    invitec4fd6c40
    j'ai acheter une pompe à eau de 3.5A pour mettre dans ma caravane et je suis à la recherche de toute infos concernant le type de transformateur 220V VERS 12V qui fera fonctionner correctement ma pompe. please help!!!
    gcortex
    Re : conseil pour transformateur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    récupère une vielle alim de PC à la déchetterie et branche entre jaune et noir
    nornand
    bsr
    continue ou alternatif l'alimentation ?
    Citation Envoyé par malou13 Voir le message
    BVj rà toi,
    Hum AVANT d e parler de la consommation de ta pompe, il vaut mieux connaitre sous quel TYPE de courant
    elle fonctionne.
    SI elle fonctionne en 12 volts CONTINU , un transfo ne convient pas. Il ne délivre QUE de l'ALTERNATIF.
    D'ou la question de NORNAND et l'éventuelle réponse de Gcortex qui suppose que ta pompe fonctionne en
    courant CONTINU.
    Si tu appeles "tranfo" un BLOC d'alimentation capable de fournir du continu à partir de l'alterntatif, c'est une ERREUR
    de langage.
    invite5637435c
    Pour une pompe à eau c'est un pont redresseur et un condo de filtrage, inutile de l'alimenter en continu pur lorsque tu es alimenté via secteur.
    Donc un pont et un 2200µF/25V feront amplement l'affaire, car je suppose que comme sur toute les caravanes tu as un boitier électrique 230V~/12V~ nécessaire à tes éclairages.
    Donc tu te prend sur un des circuits éclairage et tu y dérives ce montage.
    Une pompe ne fonctionne que quelques mn donc pas besoin de dissipateur sur ton pont de diodes.
    Prends un pont à connections "fast-on", de forme carré, 25A/200V.
    gcortex
    du 12V alternatif dans une caravane ??
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    du 12V alternatif dans une caravane ? ...
    Heu, c'est pourtant bien (mal) la question posée.
    Cette caravane dispose du secteur 230V, comme indiqué au #1.
    invite5637435c
    Ben oui.
    Pour une ampoule 12V ça change quoi?
    La seule chose qui réclame du 12V continu c'est la pompe à eau, le frigo est en 230V et ne fonctionne pas quand tu roules.... forcément.
  1. Conseil pour réalisation d'un secours 24V pour portail électrique
    Par invitee2b35020 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 15h10
  2. Conseil pour l'achat d'un telescope pour de l'astrophotographie par webcam
    Par invitec0cea08a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/07/2011, 09h30
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/05/2011, 23h46
  4. Transformateur pour freebox
    Par invite10a20c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2011, 18h09
  5. fabriquer un transformateur pour hp
    Par invite22314255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 18h36
