Remplacer piles Wiimote / USB
    invite268c0688
    Bonsoir, j'ai commandé 5 transistors LM317T pour faire un circuit en USB, pour remplacer les deux piles 1,5V de la Wiimote, et donc avoir une connexion cablée.
    J'ai cependant quelques questions :
    -Suis-je obligé d'utiliser un support PCB, ou est-ce que je peux faire le circuit directement en isolant avec du scotch ?
    Voilà le schéma que j'ai trouvé sur internet pour réaliser cela :
    Nom : wii_mote_usb_schematic.jpg
Affichages : 364
Taille : 26,8 Ko
    Ma question est : puis-je enlever la partie LED + Résistance (R3) sans problèmes ? Si je dois rajouter une résistance, la quelle ?
    Et enfin, est-ce que le schéma est bon ? J'ai un gros stock de résistances différentes, par contre j'espère que j'ai bien fait d'acheter des LM317 car je n'en ai pas à disposition,
    donc si le schéma n'est pas bon, pouvez-vous m'aider à en faire un en utilisant quand même les LM317 ?
    Merci beaucoup.
    PS : USB = 5V, la WiiMote a besoin de 3V, elle n'a que 2 bornes, en gros je pense que le schéma "convertit" le signal 5V en 3V, mais ce n'est pas trop clair pour moi ...
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacer piles Wiimote / USB
    Bonjour Incraftable et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Incraftable Voir le message
    Oui
    Aucune résistance ...
    Mais il manque des condensateurs! 0,1 µF en entrée/0V et 0,1 µF en sortie/0V
    Pas besoin de PCB : plaque à bandes
    Pour passer de 5V à 3V , le LM317 est hors spec ... il faut un LM1117
    invite268c0688
    Bonsoir, merci mais ... pourquoi sur le site ils disent que c'est une méthode qui fonctionne, tout comme celle avec les condensateurs ? :
    http://miskatonic-tech.blogspot.fr/2...e-wiimote.html
    Je pense que leur méthode doit marcher non ? Car ils montrent une photo avec 2.8V en sortie, et ça n'a pas l'air d'être un fake ...
    Merci !
    invite268c0688
    Désolé double post.
    Tous les forums que j'ai regardé pour transformer une tension USB vers 3V (donc 5V>3V) ont donné la même réponse : LM317, donc je pense que j'ai trouvé mon bonheur .
    Par contre en effet dans les specs ce n'est pas un LM317 qu'il a l'air de falloir ...
    invitee05a3fcc
    C'est ça qui est terrible avec la toile.
    Y en a un qui sort une connerie géniale et c'est dupliqué à l'infini. Et ça devient une vérité vraie gravée dans le marbre.
    Avec un LM317, ça tombe en marche par hasard . En effet, le produit est garantie si la chute de tension Vin-Vout est supérieure à 3V ....
    Y a qu'à regarder sur la DataSheet : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS009063.PDF
    ...Un LM1117
    http://www.ebay.fr/itm/Module-dAlime...item19f9e295fc
    http://www.ebay.fr/itm/Regulateur-3-...item3f40a210fc
    invite268c0688
    Quand je lis 6V-12V vers 5V j'ai pas envie d'acheter non plus, donc c'est peut-être une connerie mais c'est pas clair pour le LM1117 non plus.
    invitee05a3fcc
    Le LM1117 est la version Low Drop du LM317 . Donc la tension de sortie est ajustable par un pont de résistance
    Tu as raison . Je raconte que des âneries et mon plus grand plaisir c'est de planter les demandeurs en donnant de mauvais conseils .
    Il faut toujours(presque ) écouter Daudet et apprendre l'anglais pour comprendre les data sheet!
    invite268c0688
    J'ai remarqué que Daudet donnait les bonnes réponses, mais il est aussi de mauvaise foi.
    J'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas, je vois pas pourquoi tu réagis comme ça Daudet.
    Bref merci pour les réponses ça m'aura servi, à bientôt
    invitee05a3fcc
    Elle est forte celle là ! Je suis de mauvaise foi en donnant la bonne réponse ! C'est qui qui met en doute ma réponse ? Faut pas inverser les rôles ......
    invite268c0688
    Non, à quel moment j'ai parlé que tu avais "dit des anneries" ?
    J'ai simplement dit que le titre n'est pas explicatif, bref merci pour les réponses
    invite268c0688
    Il s'avère que le montage fonctionne, avec le schéma que je t'ai proposé, merci quand même mais le LM317T a fonctionné.
    invitee05a3fcc
    Petite mise au point : Il tombe en marche par zazard .
    Tu es prévenu, tu prends tes risques .
    invite268c0688
    Ok merci pour la prévention
  1. Remplacer alimentation des piles
    Par invite543422351231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 14h29
  2. remplacer piles par batterie?
    Par invite057b8713 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/04/2013, 13h57
  3. remplacer pile AAA par piles AA?
    Par thienan dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2012, 15h06
  4. remplacer la batterie par des piles
    Par invite65674d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 13h25
  5. Remplacer piles par alimentation
    Par invite86da3684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 15h51
